西门子SIEMENS
回帖:19个,阅读:6858次 [上一页] [1] [2] [下一页]
770
1072578027
文章数:11
历史总积分:770
发表于:2014/12/19 7:44:16
      接到客户电话,说变频器启动运行,PLC与触摸屏就通讯中断,显示####,到现场发现确实是这样的情况,按照以往经验,判断是变频器的输出干扰到通讯,带了磁环和屏蔽线。现场检查发现,只要变频器有输出频率,就会导致通讯中断,把连接plc与变频器的模拟信号线拆掉,再运行变频器,通讯正常;将模拟信号线原样接好,再拆掉变频器的输出线,启动运行变频器,通讯正常;由此判断是变频器的输出通过空间辐射干扰到连接plc与变频器的模拟信号线。
       分析出原因之后,采取相应的措施,由于客户现场没有良好的接地条件,没法接地;变频器输出套磁环,信号线更换成屏蔽线,并且也套小磁环,屏蔽层一端接地。。弄好之后再运行,还是会通讯中断,按照以往经验,上述处理之后应该就会好了呀,而且又是晚上,快半夜了都。 最后检查是否存在地势干扰,用万用表分别测量电机外壳,变频器外壳和plc三者之间是否导通,测量结果三者并不导通。这次真的头大了。。最后实在没招了,凭直觉,瞎捣鼓,将电机的地线直接接到变频器的接地端子上,再运行,嘿,竟然好了,喜出望外啊,终于舒了一口起。
         问题虽然是解决了,直觉告诉我原因可能是平衡了电机的中性点,使感应电得到了释放。。具体是什么原因还不是很清楚,请高手指点。。。
4644
sunjian5432
文章数:492
年度积分:125
历史总积分:4644
发表于:2014/12/19 9:33:23
感谢楼主分享
科技是第一生产力
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/12/19 9:55:10
干扰源不接地,就是对干扰源的视而不见吧。
干扰源接地才是正确的处理办法。
770
1072578027
文章数:11
历史总积分:770
发表于:2014/12/19 9:58:14
回复 #2楼 cfg168
我也想直接接地试试,但现场条件限制,没有地线,倒是有一根铁柱子,接到上面,没有效果。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/12/19 10:48:57
很有用的现场经验
此帖发自论坛手机版
36823
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:855
历史总积分:36823
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2014/12/19 11:13:19
难道之前电机不接到变频器电机接地端吗?!
此帖发自论坛手机版
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
2194
f857314
文章数:76
历史总积分:2194
发表于:2014/12/19 11:18:12
学习了 有学到了一招
19545
329345277
文章数:5669
年度积分:966
历史总积分:19545
发表于:2014/12/19 11:27:45
干扰有时查不出来真头大。
此帖发自论坛手机版
770
1072578027
文章数:11
历史总积分:770
发表于:2014/12/19 11:34:17
回复 #5楼 lifuquan611
一般变频器的接地端子接的是大地,很少接电机的地线
36823
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:855
历史总积分:36823
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2014/12/19 11:48:15
回复 #8楼 1072578027
变频器接地有供电地,接大地,靠近输出侧接地端子就是留出来用来接电机的。
624.9985
