回帖:9个,阅读:4719次 [上一页] [1] [下一页]
1261
wysl0623
文章数:58
历史总积分:1261
发表于:2005/5/20 5:30:00
接近开关线短路能引电源起短路吗?
                 知识就是力量
1024
徐伟
文章数:14
历史总积分:1024
发表于:2005/5/20 8:29:00
如果你的设备是数字量信号的,短路只会报警;
如果你的设备是模拟量信号的,短路是会烧东西的。
个人观点,技术交流。所述文章仅供技术参考。
1224
WANGHQ
文章数:109
历史总积分:1224
发表于:2005/5/20 9:55:00
两线制还是三线制,三线制可能会烧电源.
1557
yingzhiban
文章数:307
历史总积分:1557
发表于:2005/5/25 16:40:00
不懂的,学习中的
1005
huzhichao
文章数:20
历史总积分:1005
发表于:2005/5/25 17:31:00
只会报警。不会烧坏东西的
1279
liu_wenhu
文章数:112
历史总积分:1279
发表于:2005/5/25 19:58:00
既然它是个开关,就不应该出现短路!没听说某个开关闭合,电源短路的。
 交流......学习......提高 !
1120
tqsunxu
文章数:44
历史总积分:1120
发表于:2005/5/25 21:18:00
如果是2线制的短路就相当于电路接通。也就是失去开关作用了,要是对地短路就不好说了。
如果是3线制短路是会烧电源的,不过线路中应该都会有保护的呀,也就是跳跳空开吧,换掉有故障的接近开关就行啦
1185
zgx740725
文章数:90
年度积分:54
历史总积分:1185
发表于:2005/5/25 21:19:00
7楼正解.
1261
wysl0623
文章数:58
历史总积分:1261
发表于:2006/1/8 20:23:00
谢谢各位了!
                 知识就是力量
41537
知道一点
文章数:24045
年度积分:1262
历史总积分:41537
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2006/1/8 21:12:00
怎么短?开关部分短路没事(会误动)
供电线短路----不好讲,上帝保佑
快乐 幸福 自由 比什么都重要
124.8008
