我秀我做2014
回帖:47个,阅读:3136次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
7555
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:245
历史总积分:7555
发表于:2014/12/18 15:07:28
#20楼
以下是引用D1003在2014/12/18 11:58:54的发言:
以下是引用wangjlcs在2014/12/18 11:38:25的发言:
以下是引用D1003在2014/12/18 10:24:18的发言:
这个事上个月做的,功能和以前的差不多,就是少了几个输送的电机,多了个电机正反转,也是轴承连线的控制柜,感应器的输入全是直接接到PLC的输入,和上边的控制柜比,省了几个继电器
开关电源走线加个线槽,变压器处导轨取消,吧变压器上移是否更完美?
开关电源加线槽,是在接线柱后边垂直装线槽么?那个变压器是后来加装上的,原来的接触器线圈是220的,调试完了,客户说不行,让用24伏的,又把接触器全部换了,加装了个变压器,导轨要是截断还得拆底板,螺丝不是自攻螺丝,太麻烦,所以才没有截断导轨
[此贴子已经被作者于2014/12/18 12:00:22编辑过]
你可以把开关电源跟继电器位置互换一下,PLC向右移,不要离插座那么近会好看很多
773
D1003
文章数:31
历史总积分:773
发表于:2014/12/18 15:11:27
#21楼
以下是引用乐嘎嘎在2014/12/18 15:07:28的发言:
下次再装了,听你的  试试
7555
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:245
历史总积分:7555
发表于:2014/12/18 15:22:48
#22楼
表情
这个事上个月做的,功能和以前的差不多,就是少了几个输送的电机,多了个电机正反转...
看这个柜子电机出线为3组,那个正转反转接触器各接了一个热继电器吗?
773
D1003
文章数:31
历史总积分:773
发表于:2014/12/18 15:43:29
#23楼
以下是引用乐嘎嘎在2014/12/18 15:22:48的发言:
表情
共有5个电机,只有一个电机有反转,6个接触器都装的有热继电器,第六个接触器和第五个是同一个电机
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/12/18 19:22:04
#24楼
做的不错的,顶个。
5743
cadmeister
文章数:3661
历史总积分:5743
发表于:2014/12/18 19:54:54
#25楼
请问机床是你公司做的吗?还是专门做输送机的
7555
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:245
历史总积分:7555
发表于:2014/12/18 20:05:14
#26楼
正反转用一个热继就是了,能省十几大洋呢
此帖发自论坛手机版
3588
125603098
文章数:696
历史总积分:3588
发表于:2014/12/18 20:07:13
#27楼
厉害,高手哦
此帖发自论坛手机版
没事看看。。。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/12/18 20:27:49
#28楼
不错!
看着还是高大上
值得学习!
1103
zhaogang6530
文章数:62
历史总积分:1103
发表于:2014/12/18 21:43:53
#29楼
高手啊,顶一个
140.5811
