单片机论坛
回帖:5个,阅读:5671次 [上一页] [1] [下一页]
1064
jones_5201
文章数:16
历史总积分:1064
发表于:2005/5/19 22:39:00
摘要:本设计采用凌阳16 位单片机SPCE061A对步进电机进行控制,通过IO口输出的具有时序的方波作为步进电机的控制信号,信号经过芯片L298N驱动步进电机;同时,用 4X4的键盘来对电机的状态进行控制,并用数码管显示电机的转速,采用74LS164作为4位单个数码管的显示驱动,从单片机输入信号;利用凌阳单片机的语音功能播报电机的转速。
关键词: 步进电机 单片机 数码管
一、 方案论证与比较
1、 本设计的重点在于对步进电机的控制和驱动,设计中受控电机为四相六线制的步进电机(内阻33欧,步进1.8度,额定电压12V)
方案一:使用多个功率放大器件驱动电机
通过使用不同的放大电路和不同参数的器件,可以达到不同的放大的要求,放大后能够得到较大的功率。但是由于使用的是四相的步进电机,就需要对四路信号分别进行放大,由于放大电路很难做到完全一致,当电机的功率较大时运行起来会不稳定,而且电路的制作也比较复杂。
方案二:使用L298N芯片驱动电机
L298N芯片可以驱动两个二相电机(如图1-1),也可以驱动一个四相电机,输出电压最高可达50V,可以直接通过电源来调节输出电压;可以直接用单片机的IO口提供信号;而且电路简单,使用比较方便。
全文:
http://www.robotsky.com/Article_Show.asp?ArticleID=1449
机器人天空(www.robotsky.com)
1262
xiahuilpc
文章数:104
历史总积分:1262
发表于:2005/5/30 19:37:00
我设计的步进电机控制器,用一片单片机搞定(64细分),通过键盘和串口来控制转速与步进量。不需要专用的驱动IC
1007
月老
文章数:3
历史总积分:1007
发表于:2005/11/16 13:13:00
拜托了
楼上的师傅,听你说的这个细分技术,我很感兴趣。可否把单片机与电机细分控制的整套技术传授一下。小弟在此先谢了~
我的邮箱是heyue_8235610@163.com
或者你直接回复我帖也行~
等待中~~~~~~~~~~~~
1036
goupiluntan
文章数:14
历史总积分:1036
发表于:2005/11/17 0:40:00
单片机之友
http://mcufriend.wy8.net
雕版机驱动板  arm 开发板  51编程器 实验板 仿真器
902
laser2000
文章数:1
历史总积分:902
发表于:2008/11/10 9:44:00
正想找步进电机控制方法
请发到fulaser2000@163.com
1492
lgx1213
文章数:249
历史总积分:1492
发表于:2008/11/10 22:11:00
以下是引用goupiluntan在2005-11-17 0:40:00的发言:
单片机之友
网址不对了!!
全球第一本<单片机技术应用>电子杂志,欢迎免费下载!
WWW.MCU-SYS.COM
93.6006
