回帖:24个,阅读:1457次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2014/12/18 8:50:35
#20楼
这玩意还要做刀具的速度随动,如果要求切料精准,不用PLC,这个真的不会
[此贴子已经被作者于2014/12/18 8:50:59编辑过]
1664
qdgaoser
文章数:355
历史总积分:1664
发表于:2014/12/18 11:53:32
#21楼
以下是引用339402782在2014/12/18 8:50:35的发言:
他这个定位、剪切、复位完全在机械上,电器这一块只是几个动作信号,很简单了。
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2014/12/18 17:20:11
#22楼
回复 #21楼 qdgaoser
对呀!
我在想,用接近开关的时候,是选电容式接近开关还是选择光电开关。
因为产品3是圆柱形,我以前使用红外线测温仪测温的时候,发现圆柱形的物体,测温数据完全不准确,甚至应该说是错的,所以我不知道光电开关会不会也会有这个影响,因为圆柱形的物体,对接收到的光反射时有大量损耗。
电容式接近开关好用不?产品材质是聚丙烯(又称PP料,百折胶)。
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2014/12/18 17:21:42
#23楼
回复 #18楼 honghaii
光电开关对版型材料好用,对圆柱形的有影响吗?
我使用红外线测温仪测量温度的时候,发现对圆柱形物体测温是非常不准确的哟!
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
1664
qdgaoser
文章数:355
历史总积分:1664
发表于:2014/12/20 17:04:15
#24楼
回复 #22楼 123321lwq
根据材料用电容式接近开关吧
46.8003
