回帖:24个,阅读:1457次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/12/17 20:25:44
#10楼
感应开关用接近开关就行。
此帖发自论坛手机版
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/12/17 20:31:14
#11楼
用PLC应该会简单点吧!
3588
125603098
文章数:696
历史总积分:3588
发表于:2014/12/17 20:52:53
#12楼
plc不会哦!
此帖发自论坛手机版
没事看看。。。
7537
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:227
历史总积分:7537
发表于:2014/12/17 21:28:35
#13楼
如果你不能区分接触器和继电器还是找个人做吧
此帖发自论坛手机版
2451
hlslh
文章数:370
年度积分:65
历史总积分:2451
发表于:2014/12/17 22:31:05
#14楼
用光电开关,很好做的
41573
知道一点
文章数:24051
年度积分:1298
历史总积分:41573
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/12/18 6:55:52
#15楼
以下是引用123321lwq在2014/12/17 16:17:51的发言:
小弟接到一个任务,过程很简单,如图所示,产品到达位置1时,刀具4出刀,把产品3切断,产品3被切断以后掉到产品箱,接触开关3作用,刀具4收刀。也就是说位置1和位置3处有接触开关,位置1处的接触开关作用时出刀,然后位置3处的接触开关作用时(产品掉下去了),刀具4收刀。
如何达到上述流程呢,需要买些啥元器件呀?用接触开关可以达到感应的效果吗?因为机器是无人值守的,所以感应的效果一定要准确。还有,接触开关的线和电磁阀之间怎么连接,传输信号呢?
不是很懂这一块,谁来教教我呀!
楼主先把问题说清楚,其他都不是问题,3是产品还是接触开关?2干嘛去了?
这个问题很简单,你不是机械很牛吗,就不考虑了.
刀具用气缸,电机,电磁铁都行,看实际应用.
启停电路不会就学一下在来.
1启动,2停止,4控制刀具的接触器(继电器)
1---产品到达位置检测开关
2---刀行程极限
4---控制到的寄存器
快乐 幸福 自由 比什么都重要
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2014/12/18 8:09:56
#16楼
回复 #9楼 cfg168
哦了,要得就是前辈讲的这个效果!
那我先买回来试试吧,然后再提问,应该可以搞定的,相信我!
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2014/12/18 8:14:02
#17楼
回复 #13楼 乐嘎嘎
我就是被找的人,可以问别人,找人教,但是我必须把这件事情拿下来,不说拉,去买东西回来鼓捣了!
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
21232
honghaii
文章数:8179
年度积分:721
历史总积分:21232
发表于:2014/12/18 8:19:37
#18楼
精度决定方案,要求不高的话加用光电开关,加气缸没问题的。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/12/18 8:28:31
#19楼
回复 #6楼 123321lwq
这么简单的就PLC,太土豪了吧
自学成才!
