回帖:9个,阅读:5862次 [上一页] [1] [下一页]
804
cl891223
文章数:12
历史总积分:804
发表于:2014/12/17 15:05:19
调试现场出现这样一个问题,上位机发送数据配方给PLC之后,程序正常运行,但是运行一段时间后突然出现程序中断,我监控程序,发现上位机发送给PLC的数据没有了,怀疑会不会是CPU内部有坏点造成数据寄存器D里面的数据丢失。小弟也不是很懂,问了几个人都讲现场没遇到过这种情况,请问下各位师傅们有没有知道出现这种情况可能是哪些原因?
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2014/12/17 15:07:17
PLC什么型号?
数据是否是断电保持型?
5425
ytleader
文章数:1149
历史总积分:5425
发表于:2014/12/17 15:38:56
三菱的plc?
数据区清空再写入程序试试
此帖发自论坛手机版
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/12/17 15:48:02
如果PLC有内置电池,检查电池电压是否充足或者更换内置电池。
检查程序所采用的寄存器编号,如果可能,将其更改成硬件手册上说明的的断电保持寄存器编号。
[此贴子已经被作者于2014/12/17 15:48:38编辑过]
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2014/12/17 15:49:45
有人给你清除了吧!
做什么事贵在坚持!
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2014/12/17 17:23:21
或是换个没用过的地址,重新编程下载试试
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/12/17 17:54:18
以下是引用cfm6662008在2014/12/17 17:23:21的发言:
或是换个没用过的地址,重新编程下载试试
换套地址试试
此帖发自论坛手机版
致力于自动化
伺服 PLC HMI
804
cl891223
文章数:12
历史总积分:804
发表于:2014/12/19 16:17:51
回复 #1楼 ZCMY
三菱Q01的
804
cl891223
文章数:12
历史总积分:804
发表于:2014/12/19 16:20:35
回复 #4楼 gf2003129
没有,前面还有数据,还能生产,突然就没了。
804
cl891223
文章数:12
历史总积分:804
发表于:2014/12/19 16:30:16
回复 #3楼 cfg168
怎么改寄存器编号,丢失的主要是数据寄存器D里面的数据。
别人说可以改锁存起始和结束,这么改有什么作用,能避免数据丢失的现象吗?
