机电一体化
回帖:18个,阅读:1616次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2014/12/16 23:32:43
和科达的超生波设备,怎样查一大把振子其中的某只坏了,分成了三组,测出其中一组短路了,全都是并联的振子头。求大家支招!
此帖发自论坛手机版
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
21628
1053370790
文章数:4877
年度积分:1253
历史总积分:21628
发表于:2014/12/17 2:26:17
先从中间断开,再看那一段 ,再从中间切开。依次检查。
10331
lishitou
文章数:2973
历史总积分:10331
发表于:2014/12/17 3:14:35
第一次见,以前没用过
此帖发自论坛手机版
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/12/17 7:55:47
电路先断开,修好了再接上
此帖发自论坛手机版
致力于自动化
伺服 PLC HMI
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/12/17 8:07:42
只能拆开接线一个一个的测量
此帖发自论坛手机版
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/12/17 8:13:03
拆开线一个一个测量了
自学成才!
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2014/12/17 8:58:42
更名:不叫超生波,而是叫超声波。超生是要罚款的。
要检查,只能拆线后一个一个的查。
[此贴子已经被作者于2014/12/17 9:00:47编辑过]
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/12/17 9:03:41
这一组并联多少个,假如10个,分两组再测,找出短路这组,再分组再测,最多测4次
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/12/17 9:18:19
拆天一个一个测量下。只能这样查了。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/12/17 9:32:40
有些维修作业是不能够偷懒的。
就像查线路断点一样,要么你全换,要么你花费人力去查。
