三菱Mitsubishi
回帖:15个,阅读:1311 [上一页] [1] [2] [下一页]
704
dan1270
文章数:5
历史总积分:704
发表于:2014/12/16 20:39:37
三菱Q系列PLC在线监控后检查(RST M501)总是带电。这是为什么,哪位老师给说明一下。
87423
ZCMY 版主
文章数:47866
年度积分:630
历史总积分:87423
发表于:2014/12/16 21:08:35
原因很简单,你用了MC/MCR指令;
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/12/16 21:08:37
你这个程序前面还有些什么??
704
dan1270
文章数:5
历史总积分:704
发表于:2014/12/16 21:21:41
回复 #2楼 wenquan753
相关联的就这几步程序
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2014/12/16 21:42:12
在RST M501下面并一个计数器,你就知道原因了!
20403
fsjnzhouyan
文章数:4914
年度积分:432
历史总积分:20403
发表于:2014/12/16 22:01:34
PLC中规定RST优先,你的程序所以RST M501总是带电了。
摸着石头过河,走自己的路吧!
3579
chenshiji618
文章数:1111
年度积分:53
历史总积分:3579
三菱电机活动(二)
发表于:2014/12/16 22:01:58
是不是被你设置成断电保持了。。。。。。。。。。。。
编个梯形图让生活工作中的所有烦恼自动运行去吧!
776
002900201
文章数:44
历史总积分:776
发表于:2014/12/18 11:21:16
这问题手册上有啊,非要用自身复位自身吗?PLC中规定RST优先
当置位和复位同时到来时,优先复位。
所以你的RST M501就常有效啊!
13038
FORELF
文章数:3194
历史总积分:13038
发表于:2014/12/18 12:37:03
你的B82怎么处理的 ,一直不接通?这里需要改一下。
let me go任我行
1664
qdgaoser
文章数:355
历史总积分:1664
发表于:2014/12/18 15:59:43
以下是引用FORELF2014/12/18 12:37:03的发言:
估计他设计的初衷是:B82应该是常通信号,当T108时间到SET M501时B82是断开的,只有当B82复位时才RST M501
93.6006
