人机界面
回帖:10个,阅读:5029次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2675
yonghongyade
文章数:392
历史总积分:2675
发表于:2014/12/16 11:05:57
相信很多人在使用触摸屏时,都遇到触摸屏因出现故障而不能使用的情况。这主要是由于触摸屏是一种比较精密的设备,加之触摸屏面向大众开放使用的性质,其使用频率高、使用人员素质良莠不齐,从而造成其故障频繁出现,下面就为大家介绍触摸屏一些常见故障的解决与维护方法:
当触摸屏出现故障后,应首先检查控制卡供电是否正常,Windows驱动是否正常安装,然后检查是否完成了Windows下的触屏校准,“TouchscreenControl”中的参数是否正确,还需要检查串口是否正常和串口线是否连接正常。
下面通过一些实例来说明触摸屏故障的诊断处理方法。
1.触摸屏不准
[故障现象]
一台表面声波触摸屏,用手指触摸显示器屏幕的部位不能正常地完成对应的操作。
[故障分析处理]
这种现象可能是声波触摸屏在使用一段时间后,屏四周的反射条纹上面被灰尘覆盖,可用一块干的软布进行擦拭,然后断电、重新启动计算机并重新校准。还有可能是声波屏的反射条纹受到轻微破坏,如果遇到这种情况则将无法完全修复。
如果是电容触摸屏在下列情况下可运行屏幕校准程序:(开始--程序--MicrotouchTouchware)
1)第一次完成驱动软件的安装。
2)每次改变显示器的分辨率或显示模式后。
3)每次改变了显示的显示区域后。
4)每次调整了控制器的频率后。
5)每次光标与触摸点不能对应时。
校准后,校准后的数据被存放在控制器的寄存器内,所以每次启动系统后无需再校准屏幕。
2.触摸屏无响应
[故障现象]
一台触摸屏不能工作,触摸任何部位都无响应。
[故障分析处理]
首先检查各接线接口是否出现松动,然后检查串口及中断号是否有冲突,若有冲突,应调整资源,避开冲突。再检查触摸屏表面是否出现裂缝,如有裂缝应及时更换。还需要检查触摸屏表面是否有尘垢,若有,用软布进行清除。观察检查控制盒上的指示灯是否工作正常,正常时,指示灯为绿色,并且闪烁。
如果上面的部分均正常,可用替换法检查触摸屏,先替换控制盒,再替换触摸屏,最后替换主机。
如果是表面声波触摸屏可进行如下检修:
1)可能是触摸屏的连线中,其中一个连接主机键盘口的连线(从键盘口取5伏触摸屏工作电压)没有连接,请检查连线。
2)可能是触摸屏的驱动程序安装过程中所选择的串口号和触摸屏实际连接的的串口号没有对应起来,请卸载驱动重新安装。
3)可能是主机为国产原装机,所装的操作系统为OEM版本,被厂家调整过,造成串口通讯的非标准性,与触摸屏驱动不兼容,如果可行请格式化硬盘,安装系统后驱动触摸屏。
4)有可能是触摸屏驱动程序版本过低,请安装最新的驱动程序。
5)主机中是否有设备与串口资源冲突检查各硬件设备并调整.例如某些网卡安装后默认的IRQ为3,与COM2的IRQ冲突,此时应将网卡的IRQ改用空闲未用的IRQ。
如果是电阻触摸屏可进行如下检修:
1)检查触摸屏的连线是否接对,其中一个连接主机键盘口的连线(从键盘口取5伏触摸屏工作电压)有没有连接,请检查连线。
2)观察触摸屏控制盒灯的情况,如果不亮或是亮红灯则说明控制盒已坏请更换。
3)如果确认不是以上请况,请删除触摸屏驱动并重启动计算机重新安装驱动,或更换更新更高版本的驱动.
4)主机中是否有设备与串口资源冲突检查各硬件设备并调整.例如某些网卡安装后默认的IRQ为3,与COM2的IRQ冲突,此时应将网卡的IRQ改用空闲未用的IRQ.可能是计算机主板和触摸屏控制盒不兼容,请更换主机或主机板。
5)如果触摸屏在使用了较长一段时间(3-4年)发现触摸屏有些区域不能触摸,则可能是触摸屏坏了请更换触摸屏。
永宏PLC、永宏7寸 4.3寸10.2寸人机,品牌推广,性价比高,提供技术服务!
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/12/16 13:04:11
谢谢分享,不错
此帖发自论坛手机版
致力于自动化
伺服 PLC HMI
739
麦田的守望者
文章数:19
历史总积分:739
发表于:2014/12/16 21:47:54
北京昆仑通泰的屏开机显示“cannot Find UBOOT in USB Mass storage device!
Please insert the right USB Mass storage device,the reboot TPC! ”
怎样维修?
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/12/16 22:23:15
介绍的很详细。学习了!
此帖发自论坛手机版
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/12/17 8:15:09
你说的这几种都没遇过,黑屏怎么处理?说说
自学成才!
2675
yonghongyade
文章数:392
历史总积分:2675
发表于:2014/12/17 10:28:20
回复 #4楼 yejingmao
触摸屏黑屏或死屏的故障原因:1、逆变器烧坏
2、上电即烧保险,主板故障;
3、液晶故障,主板亦烧损;
4、主板电源部分损坏;
5、主板故障,出现大电流烧损;
6、背光灯不亮主板逆变器故障;
7、逆变器受保护引起上电黑屏;
8、液晶故障,触摸面板损坏;
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/12/17 11:10:46
没遇到过,学习学习
此帖发自论坛手机版
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/12/17 20:34:33
回复 #5楼 yonghongyade
三菱的F940系列,很多是有黑条纹的,能触摸,就是看不清就是
自学成才!
1042
MoTuYLC
文章数:208
历史总积分:1042
发表于:2015/3/28 10:56:40
以下是引用yejingmao在2014/12/17 20:34:33的发言:
看看是不是液晶的问题吧!
501
2383040572
文章数:1
历史总积分:501
发表于:2017/1/26 14:29:18
回复 #2楼 麦田的守望者
您好,,您的这个问题解决了吗?我这边也出现了这个问题
109.2007
