传感器论坛
回帖:14个,阅读:2001次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2415
byf394127375
文章数:417
历史总积分:2415
发表于:2014/12/16 10:06:11
大家好  想问下称重模块中的分度值 是怎么选择的 是什么意思了?大家给举个例子谢谢了
[此贴子已经被作者于2014/12/16 11:00:21编辑过]
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/12/16 10:18:29
称重能测温度么?
此帖发自论坛手机版
1687
758877899
文章数:62
历史总积分:1687
发表于:2014/12/16 10:21:31
到底是分度值还是温度值,分度值跟精确度是一个意思
2415
byf394127375
文章数:417
历史总积分:2415
发表于:2014/12/16 11:01:02
回复 #2楼 758877899
呵呵不好意思打错了  是分度值   但是不清楚应该怎么选择
2415
byf394127375
文章数:417
历史总积分:2415
发表于:2014/12/16 11:01:17
回复 #1楼 jiaonpeng
7540
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:230
历史总积分:7540
发表于:2014/12/16 11:56:23
就是显示的最小变化值,设定1克、最小称量数是1克呗
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/12/16 19:39:00
分度值代表其传感器的灵敏度。选择分度值就是选择传感器的灵敏度,当然是越大越好了。
比如1mV/V,就不如2mV/V的灵敏度高。我要选一般都是2mV/V的。这样,如果是传感器供电电源为10V(或+/-5V),那其传感器满度输出就是20mV了,后面的运放电路处理起来就很容易。
不知道是否说明白了?
我是你的朋友
19440
329345277
文章数:5669
年度积分:861
历史总积分:19440
发表于:2014/12/16 21:09:19
分度值一般为最小变化的单位,这个一般仪表都会有个计算公式分度值选取范围,一般要根据实际量程及传感器的灵敏度等而定,例如地磅(中型的)一般为20gk。也就是说是20kg一跳。
此帖发自论坛手机版
2415
byf394127375
文章数:417
历史总积分:2415
发表于:2014/12/17 13:02:59
回复 #7楼 329345277
您好!什么是20kg一跳?一跳是什么意思?
19440
329345277
文章数:5669
年度积分:861
历史总积分:19440
发表于:2014/12/17 13:21:17
以下是引用byf394127375在2014/12/17 13:02:59的发言:
也就是说,他最小变化是20,虽然显示有个位,但个位始终显示为0,而十位的只会是2的倍数。
也就是说读出来的数据都是20的倍数。如果你一公斤一公斤加载重物的话,显示将会从0、20、40、60、80……当然前提是仪表传感器都正常。
此帖发自论坛手机版
