三菱Mitsubishi
回帖:15个,阅读:1674 [上一页] [1] [2] [下一页]
求程序思路
1357
单单
文章数:97
历史总积分:1357
发表于:2014/12/16 2:19:04
说明:每个单元共16个M继电器(M1~M16),M继电器只有一个继电器会动作但没规律(随设备运行情况),只是后面的乘运算不同。因为有16个这样的程序单元,如果按我这方法,16个单元做下来,程序好庞大,想了一晚上没想出个简单的方法,想请教大侠们,看看有没有更好的方法把程序简化下来?如果用变址指令呢?该怎么处理?,求教了
[此贴子已经被作者于2014/12/16 2:57:35编辑过]
2384
东昌机电
文章数:643
历史总积分:2384
工控人谈电商
发表于:2014/12/16 5:35:00
以下是引用单单2014/12/16 2:19:04的发言:
Regards
SANKA电机
2316
zqy54271
文章数:373
历史总积分:2316
发表于:2014/12/16 7:33:37
东昌大师的是有实力的。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/12/16 7:58:52
高手,主要是后面寄存器排列的有规律
此帖发自论坛手机版
致力于自动化
伺服 PLC HMI
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/12/16 8:11:48
编译与变址的运用指令
自学成才!
3515
13801509984
文章数:293
历史总积分:3515
发表于:2014/12/16 8:16:31
使用编码指令,根据后面的寄存器排列规律,处理随机出现的情况,高
11944
ytthink
文章数:2280
年度积分:212
历史总积分:11944
发表于:2014/12/16 9:22:14
有规律的程序是容易处理的
2674
逆水行舟
文章数:405
历史总积分:2674
发表于:2014/12/16 11:26:15
以下是引用zqy542712014/12/16 7:33:37的发言:
东昌大师的是有实力的。
这就是明年依旧想在论坛里想看到东昌老大的原因。
1664
qdgaoser
文章数:355
历史总积分:1664
发表于:2014/12/16 12:30:28
东昌大师果然厉害,如果明年不来论坛将是论坛的损失啊,请问东昌大师QQ号是多少啊,相加QQ不知可否赏光。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/12/16 17:50:16
东昌大师厉害的,学习了。
93.6006
