西门子S7-200 SMART PLC体验
回帖:13个,阅读:9190次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3579
chenshiji618
文章数:1111
年度积分:53
历史总积分:3579
三菱电机活动(二)
发表于:2014/12/15 21:34:05
西门子SMART200控制三菱JE伺服的问题!请FMZ版主帮忙解答!
我现在是按照这个三菱JE说明书里面的FX3U源型输出的接法来接的。。。
现在已经试了好几种方法。。。西门子SMART200的PLC脉冲口Q0.0端有脉冲输出。。。但是伺服电机就是不会转。。。SON使能是有接通的。。。什么原因呢???
编个梯形图让生活工作中的所有烦恼自动运行去吧!
3579
chenshiji618
文章数:1111
年度积分:53
历史总积分:3579
三菱电机活动(二)
发表于:2014/12/15 21:34:49
现在的接法是:
针脚20:DICOM——0V
针脚46:DOCOM——24V
针脚12:OPC——24V
针脚3:LG——0V
针脚10:PP——10——接脉冲口Q0.0
针脚35:NP——35——接方向Q0.2
位置模式:脉冲+方向的型式!!!
3579
chenshiji618
文章数:1111
年度积分:53
历史总积分:3579
三菱电机活动(二)
发表于:2014/12/15 21:35:13
手册是明明有JE的源型输入接法,三菱的技术支持跟我说没有。。。那个叫汗颜
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2014/12/15 22:10:49
smart输出是正脉冲,pnp输出
此帖发自论坛手机版
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
3579
chenshiji618
文章数:1111
年度积分:53
历史总积分:3579
三菱电机活动(二)
发表于:2014/12/15 22:41:29
回复 #3楼 wushulin
吴工,我该怎么解决这个问题呢?求解答。。。
87899
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1106
历史总积分:87899
发表于:2014/12/16 8:55:35
FX3U MT型输出是NPN,SIEMENS的则是PNP,所以你参照FX3U肯定是不对的;
29431
guanyumou 版主
文章数:10779
年度积分:512
历史总积分:29431
2017国庆活动(二)
发表于:2014/12/16 13:31:51
S7-200有一款是NPN输出,224系列的!
联系!腾讯扣扣149034219
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/12/16 22:24:38
以下是引用chenshiji618在2014/12/15 21:35:13的发言:
应该是接线不匹配,伺服驱动器接收不到信号,即使你PLC是发出了 ,但驱动器接收不到,你可以用伺服调试软件监控下,驱动器应该是没接收到脉冲。
[此贴子已经被作者于2014/12/16 22:33:52编辑过]
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/12/16 22:39:58
按照三菱的电流从OPC进去,从PP出来,到Y0再到COM1,你那西门子的电流方向是能从Q0.0进,另一端出来?
   深圳       fumz78@163.com
3579
chenshiji618
文章数:1111
年度积分:53
历史总积分:3579
三菱电机活动(二)
发表于:2014/12/17 21:58:31
回复 #8楼 fumz78
付工的意思是:把OPC接0V吗?三菱JE伺服的脉冲口内部是不是双向光耦呢?
