变频器维修
回帖:38个,阅读:3196次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2014/12/17 12:41:25
#30楼
回复 #28楼 twtynijj
一拖多也是先停的输出吧,然后切换的,再加上转速跟踪功能,实现无缝切换
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
10495
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
发表于:2014/12/17 15:09:07
#31楼
回复 #30楼 1264812649
我们这都不是这样子的哟  变频器24小时基本处于运行状态 起动一台泵后如果在一定的时间内还没有到达设定的压力 哪么另一个接触器会吸合 其间变频器不停 用了五年 是坏过一次变频器
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2014/12/17 17:18:43
#32楼
回复 #31楼 twtynijj
都是由变频器来拖动?那还要变频器干毛,比工频还费电
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
10495
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
发表于:2014/12/17 19:55:30
#33楼
回复 #32楼 1264812649
表情变频的作用不是为了省电 是为了实现恒压控制  不明白吗 你以为变频是为了省电吗 表情
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2014/12/18 10:31:42
#34楼
回复 #33楼 twtynijj
表情表情表情
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2014/12/18 12:01:10
#35楼
恒压供水没多少技术含量,但是从我所见的不少控制来看,做得大多极差。最为不可思议的是江西某水泵厂配套的,还是较大名气的专业水泵有限公司,真的太有限了,我不好意思发图出别人的丑。内部用S7-200 CPU224也带有模拟量模块,可是工作时是水压在上限6到下限4KG的范围波动,当时我一看就傻了。那时是帮他们更换损坏的变频器,老板顺便问我能不能帮他们修正下控制。收了他们****元后未动任何硬件,水压控制在设定值的上下0.1KG。到现在也有四,五年了没来过电话
维修也是一种挑战
601
852304508
文章数:1
历史总积分:601
发表于:2015/11/7 12:04:22
#36楼
群主 给个电话 给我
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2015/11/7 17:27:59
#37楼
变频工频切换,接触器投切搞不好就会烧机器,楼主你的倒泵是定时倒泵的吗
1678
hanshaoguo
文章数:43
历史总积分:1678
发表于:2015/11/7 22:07:57
#38楼
看资料上介绍有专门的工频变频转换装置,差频同向,但没有见过实物
93.8053
