普洛菲斯Pro-face
回帖:9个,阅读:2154次 [上一页] [1] [下一页]
1093
nightowl
文章数:48
历史总积分:1093
发表于:2005/5/19 20:03:00
我的GP37W2-BG41-24V  开机后进不了主画面。
只有底部一行:MELSEC --- FX(CPU) V1。40        V2。66A
从新写了遍程序后还是一样,把电池放电后从开提示时钟不对,再写程序到一半电脑软件(ProPB3Win 中文版)提示:
REGISTER  PASSWORD(程序没密码),是人机要密码吗?
随便填----密码错误后人机提示:*TRANSFER  SCREEN  DATA
从开人机已经没有“时钟不对”提示,还是
虽然公司用的很多,但小弟对PRO  FACE 不是很熟悉,
烦请大家指点一下,谢谢!
1348
无言的猪
文章数:145
历史总积分:1348
发表于:2005/5/20 9:23:00
开机初始画面不对。
检查如下: GP setup---initial screen settings--查看inital base screen number 这个设置。
或OFFLINE模式下--INITIALLIZE--SET UP SCREEN 下,查看INITIAL SCREEN NO.这个设置.
这个是GP开机时显示的画面,你的问题产生的原因是你设置了一个超出你设计的画面数的数字。
例如,你程序只有10个SCREEN,但你在这设置开机画面为11.
GP开机找不到画面就会报这个错误。
更正方法很简单,就是将你想要显示的第一幅画面设了开机画面即可。
试试,有问题再讨论讨论。
1093
nightowl
文章数:48
历史总积分:1093
发表于:2005/5/20 11:26:00
谢谢你的热心分析!
可是我现在程序上传不了啦,要什么密码?
还有,开机后为什么
只有底部一行:(为什么会是MELSEC?)MELSEC --- FX(CPU) V1。40        V2。66A
什么都按不动
1348
无言的猪
文章数:145
历史总积分:1348
发表于:2005/5/20 11:56:00
因为你程序PLC设定是MITSUBISHI的PLC。
1093
nightowl
文章数:48
历史总积分:1093
发表于:2005/5/20 12:46:00
呵呵,放电了程序还在呀!
我试了到人设置画面:SWITCH MODE  | OFFLINE | RESET |  CANCEL
但是按任何一个都没有反映:(
还有,我再次传送程序。但是你说的密码还是进不去呀。
???怎么这个论坛不能贴图呀
1093
nightowl
文章数:48
历史总积分:1093
发表于:2005/5/20 12:51:00
随便新建一个JOB往上传还是要密码,
我用的是TOOL通信口。(在它下面还有一小口干什么用的呀)
1093
nightowl
文章数:48
历史总积分:1093
发表于:2005/5/20 12:56:00
不输密码,按人机 “CANCEL” 又回到
        MELSEC- FX(CPU) V1。40    V2。66A
拜托了
1348
无言的猪
文章数:145
历史总积分:1348
发表于:2005/5/20 16:04:00
按OFFLINE没反应?不会吧、
1093
nightowl
文章数:48
历史总积分:1093
发表于:2005/5/20 16:22:00
是的,没有反映!
不过,现在已经把程序传过去了。别的按键也正常。
(密码是“GP设定”下的那个,后来才发现不知道怎么会有个1648在那,有些又是一个“0”。)。
但是进入“RUN”后简体中文变成乱码了,软件是GP-PRO/PBⅢ for Windows Version 5.0  ENGLISH。
中文版的我只有3。0,不支持GP37W2。请问跟E版本的有关系吗。能不能送我个新的中文版
1093
nightowl
文章数:48
历史总积分:1093
发表于:2005/5/20 18:40:00
找了个 GP V6.22   E版  ,  问题终于解决~!
谢谢徐先生
265.626
