变频器维修
回帖:7个,阅读:15459次 [上一页] [1] [下一页]
1138
黑桃三
文章数:17
历史总积分:1138
发表于:2014/12/14 21:11:14
哪位有会修三菱MR-J2S-20A或20B伺服控制器的。警报内容AL E9,电源OFF警告。
外部电源没有问题,有些出现E9警报时,断电10分钟后上电可以。有些不行。
我这故障数量10几台了。各位大侠支个招。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/12/14 22:08:08
以下是引用黑桃三在2014/12/14 21:11:14的发言:
E9报警说明三相200V电源未进到电源输入端,若确实进入,测直流母线电压是否为270多伏,检查或直接更换掉 短接限流电阻的启动继电器,查滤波电解电容或直接更换。
1379
710942752
文章数:59
历史总积分:1379
发表于:2014/12/15 10:23:14
E9 外部正常的话都是机器内部故障   一般是电压检测IC7840坏了    这个好修
1379
710942752
文章数:59
历史总积分:1379
发表于:2014/12/15 10:24:32
我QQ710942752   在广州
2082
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
发表于:2014/12/15 18:33:48
回复 #3楼 710942752
大侠你好!我有一台三菱MR-E-200A-KH003  报15号警,能否指点一下!
1379
710942752
文章数:59
历史总积分:1379
发表于:2014/12/16 11:43:16
AL15是存储器异常   换带参数的存储器或者参数初始化
2082
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
发表于:2014/12/16 20:24:54
回复 #5楼 710942752
谢谢啦!刚网上搜了下操作手册,研究了下。没看到初始化的方法,有时间全部改成出厂值试试。这个驱动器带2500线国产伺服电机有可能吗?
3579
chenshiji618
文章数:1111
年度积分:53
历史总积分:3579
三菱电机活动(二)
发表于:2014/12/16 22:07:27
编个梯形图让生活工作中的所有烦恼自动运行去吧!
