回帖:12个,阅读:8658次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/12/13 23:17:38
运行中电动机电流、电压变化范围:
1)电压:在95%~110%额定电压范围内变化,此时出力不变;
2)电流:相应电压的变化,电流允许在90%~105%额定电流范围内变化;
3)额定出力时,相应电压的不平衡不得超过5%,相应电流的不平衡不得超过最大相电流的10%。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/12/14 13:39:19
负载变化大的设备达不到上述要求,也符合使用要求,负荷不同电机电流就不同,不能千篇一律,已满足使用要求为基准。
此帖发自论坛手机版
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/12/14 15:23:10
回复 #1楼 eyujiedianqi
这是我们行业规程中的要求,不同行业因电动机的作用不同其要求也有所不同。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/12/14 15:40:21
行业不同要求也不一样的。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/12/14 16:15:00
这说的是稳态运行的供电指标?一般要求电源供电电压的波动正负10%。这是对电网要求。对电机则没有要求。因为电机的适应性还是很强的。有波动也无妨。
我是你的朋友
24581
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1061
历史总积分:24581
发表于:2014/12/14 17:04:00
谢谢楼主了了解一下
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/12/14 18:13:09
回复 #4楼 kdrjl
电压过高或高低都会引起电动机过热,所以它在一个范围内的波动才是正常的。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/12/14 18:32:49
    根据性能指标要求而定。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/12/14 19:49:11
回复 #6楼 zssaqk
你这个电机是工频直接控制吗?没有调速的?如果是,那就是电源电压的控制指标了,由电网供电,单位的变压器二次侧波动的指标范围就是电动机的电压指标范围。
我是你的朋友
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/12/14 21:01:50
回复 #8楼 kdrjl
   是工频直接控制的,所以当系统的电压质量差引起电压波动超过允许范围,要通过无载调压装置或有载调压装置的切换来达到要求。
