回帖:10个,阅读:6450次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/12/13 23:12:24
运行中电动机各部最高允许温度:
1)电动机的外壳:75℃;
2)滑动轴承:80℃;
3)滚动轴承:100℃;
4)滑环:80℃。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/12/13 23:57:24
这温度不低,要到这么高就快出问题了。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/12/14 8:38:10
这个温度如果是平衡了(就是不再上升了),也是安全的。到了允许温度的上限。其实,只要表面温度(电机外壳)不超过85度,电机就没事,轴承的温度可以略高,但最好不要超过100度以上。楼主现在这个情况,要么就是环境温度太高了;要么就是电机工作与满载状态,而冷却风不够大。
我是你的朋友
13398
郭自动
文章数:536
年度积分:474
历史总积分:13398
发表于:2014/12/14 9:37:42
电机的温升和电机的绝缘等级来标定分别是 A E B F C。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/12/14 9:50:37
学习了。
24581
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1061
历史总积分:24581
发表于:2014/12/14 17:10:11
楼主用什么测的啊
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/12/14 17:59:24
回复 #5楼 weixiu123
现场有监视用温度表,巡检测温用红外测温仪。
6762
ccdcgzg
文章数:1704
历史总积分:6762
发表于:2014/12/14 18:11:22
Y A E B F H C现在是7档了,温度从90度到180度
此帖发自论坛手机版
36706
lifuquan611
文章数:15668
年度积分:738
历史总积分:36706
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2014/12/14 21:20:20
不太注意标准,75度摸上去就觉的过热了。。
此帖发自论坛手机版
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
2748
fudongyang
文章数:1359
历史总积分:2748
发表于:2014/12/15 14:26:03
学习了。
