回帖:27个,阅读:6373次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1429
wbf207
文章数:225
年度积分:53
历史总积分:1429
发表于:2014/12/13 23:19:07
#20楼
以下是引用zssaqk在2014/12/13 16:10:44的发言:
检查一下摇表,E、L短路应为“0”,E、L开路应为无穷大
没测过,一般这些都没注意
十岁不愁、二十不悔、三十而立
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/12/14 8:25:47
#21楼
不通用通断二极管档测绝缘
此帖发自论坛手机版
1975
昊深
文章数:317
历史总积分:1975
发表于:2014/12/14 9:07:13
#22楼
应该是进线没拆除,有感应电压。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/12/14 9:57:03
#23楼
怪事?找到问题的根就不是怪事了。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2014/12/14 10:07:28
#24楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
672
wjlong05
文章数:13
历史总积分:672
发表于:2014/12/14 11:13:24
#25楼
一般情况下,对电机的绝缘性能还是用摇表相对准确些,不建议用万用表,你开始用通断档来测接触器下端和对地,这是不准确的,因为通断档只能判断通断,显示只有0和1,但是电机对地电阻几兆欧也是可以的用的,通断档有个通断的分界,也就是这个数值左右,所以还是建议用摇表,电机甩开负载线及连板,可以准确的单一测量电机本体,排除干扰,能分辨出具体是哪相烧毁
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1064
历史总积分:24584
发表于:2014/12/14 17:08:12
#26楼
不太可能的事啊
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/12/14 18:59:57
#27楼
     万用表通断档测量,被测电路电阻值在100欧姆以下蜂鸣器会响,响,不代表电阻就是0点几欧姆。
