回帖:27个,阅读:6373次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5634
guo_996018
文章数:18
历史总积分:5634
发表于:2014/12/13 13:17:46
#10楼
测绝缘一般都用摇表
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/12/13 13:26:18
#11楼
说明是闹鬼了。摇表测无穷大,万用表通断测短路了?诡异的说。像这样的问题,只能是自己解惑了,别人不在现场,无法检查问题会出在哪。但问题是肯定的,只是你自己没发现。
现场维护,往往会出一些莫名其妙的问题,而这些问题如果是违背常理,那一定是哪里弄错了。自己给自己挖坑,跳下去了。这种事经常会遇到。所以,耐下心来,仔细梳理一下自己的测试过程。纠正错误。
我是你的朋友
9775
Kate
文章数:1127
年度积分:87
历史总积分:9775
发表于:2014/12/13 14:39:32
#12楼
用万用表测,“通的”;用摇表测,“不通”。然后呢?没有然后了。
怎不再次用万用表测呢?
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/12/13 15:11:55
#13楼
以下是引用wbf207在2014/12/12 21:39:58的发言:
11kw的电机,我用万用表通断档 测接触器下端与地,3相都通。以为是电机烧了,用摇表测对地,3相不通,
把接线盒里的3根进线拆开,用万用表,摇表测对地绝缘。都未无穷大。
电机正常开启,有遇到这种怪事的同志吗
[此贴子已经被作者于2014/12/12 23:48:08编辑过]
测量都是在同一个测量点吗?若是同一个测量点出现这问题就是你遥表坏了。
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
24475
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:532
历史总积分:24475
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2014/12/13 16:08:38
#14楼
我想是楼主的万用表坏了
此帖发自论坛手机版
思想决定高度
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/12/13 16:10:44
#15楼
检查一下摇表,E、L短路应为“0”,E、L开路应为无穷大
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/12/13 19:14:38
#16楼
万用表测的不是绝缘电阻。
此帖发自论坛手机版
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2014/12/13 19:23:46
#17楼
你先确定一下两个表有没有问题
九翱九天
文章数:335
历史总积分:2730
发表于:2014/12/13 19:45:39
#18楼
虽然说万用表测绝缘不是特别准确,但也不应该出现用万用表测结果是0,摇表测无穷的这种结果,看看表是不是有问题了吧。
30556
秀空
文章数:13712
年度积分:911
历史总积分:30556
发表于:2014/12/13 19:51:56
#19楼
不可能吧
此帖发自论坛手机版
93.6006
