变频器论坛
回帖:7个,阅读:1518次 [上一页] [1] [下一页]
715
981400269
文章数:13
历史总积分:715
发表于:2014/12/12 17:18:59
高手请问我怎么能短接IBGT电路,糊弄一下IBGT管压降检测电路,可不可以发个图看看。谢谢!模块型号2MBI150US-150-50,驱动IC A316
[此贴子已经被作者于2014/12/13 10:47:36编辑过]
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2014/12/12 21:26:18
每一个牌子变频器驱动电路不一样,所以压降检测电路根着也不一样,再所以糊弄的方法也尽不一样…只要对电路有一定的理解和分析能力,糊弄的手段就可以做到随心所欲…
 楼主不防搜索下本论坛咸老师的作品…保证你收获不少!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/12/12 21:44:26
为什么要骗检测电路呢?那多不诚实呀。
我是你的朋友
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/12/12 22:25:04
同意一楼的说法,最好现测绘一下电路,在分析就有办法了。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/12/12 23:42:31
短接igbt的c与e即可
12294
453414193
文章数:1547
年度积分:208
历史总积分:12294
发表于:2014/12/14 22:22:13
看看怎么检测故障的,才好根据电路屏蔽!
此帖发自论坛手机版
1116
980893332
文章数:49
历史总积分:1116
发表于:2014/12/15 16:57:01
在拆除IGBT 以后可以短接A316J的14  16脚
997
2324392726
文章数:20
年度积分:53
历史总积分:997
发表于:2015/1/21 20:00:03
把316的6脚做脱焊就可以了。
1343.7913
