数控论坛
数控论坛
这两天有一台加工中心总是报刀盘停位不准,什么原因啊?
linyiaolei
作者的所有帖子(477)
发表于:2014/12/11 21:26:21
因为这个打坏了五个刀筒了。
用PROFIBUS-DP现场总线控制 ACS800系列变频器的方法
linyiaolei
作者的所有帖子(477)
发表于:2014/12/11 21:47:21
没人回复我呢?
VisionGift 通过环境监测帮助患者恢复视力并重获新生|维萨拉
作者的所有帖子(501)
发表于:2014/12/11 21:54:20
既然有报警那就沿着这个线索查找啊!!是不是真的没到位??查下是不是机械部分有故障了1
三菱CC-Link IE Field BASIC总线技术在“散热器水室扣压机”设备上的应用
作者的所有帖子(4878)
发表于:2014/12/11 21:57:18
根据报警提示信息查到刀盘为什么会停不准,查刀盘控制电路,相关的接近开关。
三菱CNC | 新品热敏电阻输入模块介绍
eyujiedianqi
作者的所有帖子(2622)
发表于:2014/12/11 22:57:13
先查刀盘定位传感器,再查机械是否窜动。
BLCOMPACT在涂装车间的应用
FORELF
作者的所有帖子(3194)
发表于:2014/12/11 23:43:38
新代系统,打开诊断-PLC-搜索-R47.1-看这个条件中的I信号,检查这个I信号。
let me go任我行
厂内物流智慧的硬核:智能感知
wushulin
作者的所有帖子(6195)
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2014/12/12 7:55:29
多数属于刀盘传感器故障,很可能是传感器坏了,或者是位置偏移了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
CNC | APLC的安装与卸载
qdgaoser
作者的所有帖子(355)
发表于:2014/12/12 9:53:44
是否刀库原点偏移?
中达PUTNC-H6数控系统在凸轮轴高速磨床上的应用
szsxzap
作者的所有帖子(188)
发表于:2014/12/12 10:03:52
检查刀库旁边的行程开关。气压够不够
开放式自动化解决方案应用于风力发电
gf2003129
作者的所有帖子(10760)
发表于:2014/12/12 10:08:36
检查一下,刀盘传感器还有控制刀盘的机构!
做什么事贵在坚持!
打破黑夜限制,FLIR E8-XT协助救援组织寻找流浪狗
