变频器维修
回帖:11个,阅读:1013次 [上一页] [1] [2] [下一页]
开关电源的问题
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2014/12/11 17:23:19
一台老掉牙的机器,5.5KW看着主电容坏了,拆掉,然后加直流电,没有反应,测3842(插针的)5,7脚电压只有3V,拆掉3842,电压从0开始升到46V左右稳定,这个过程大概30秒左右,更换了稳压电路上的100uf电容和更换了一个贴片的3842,上电,持续半分钟,操作面板“噔”亮了,运行都正常,但有各种漏电的噪音,3844周围还是插针的电阻,没有贴片的,看的也不是很清楚多大的,带了一个1.5KW电机,电压电流都平衡,就是在刚上电的时候用黑表笔碰下7脚,立马3844就起振了,不碰要持续半分钟,这个是不是某些元件老化造成的呢?求高手指导(老机器了,也没有再细追查,直接对客户说你这个机器修好了也用不了多久,买台新的吧)
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
2918
498959881
文章数:501
历史总积分:2918
发表于:2014/12/11 18:51:03
启动电阻坏了!!!好像是两个150K电阻串连,或者是一个270K电阻
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2014/12/11 20:16:36
把38XX换了试试
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/12/11 21:56:03
有可能就是这样的呢,或者看看启动电阻和电容的值算算时间常数,然后用三要素法求是不是需要30秒。或者将100uf改成47试试会不会时间缩短
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/12/12 8:50:29
学习了。
5419
1294023404
文章数:2847
历史总积分:5419
2013辞旧迎新
发表于:2014/12/12 9:12:24
年久失修啊!
此帖发自论坛手机版
30509
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1122
历史总积分:30509
2013辞旧迎新
发表于:2014/12/12 9:16:21
客户换了吗啊
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2014/12/12 9:39:36
回复 #6楼 凤凰息梧桐
客户已经要买一台了表情
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2014/12/12 14:09:50
功率不大又是老掉牙,换台新机是好事
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/12/12 14:25:40
查反馈到3844.7脚的元件,若是场效应管,先更换场效应管开关功率管,应该就好了。
此帖发自论坛手机版
