变频器维修
回帖:17个,阅读:11365次 [上一页] [1] [2] [下一页]
8095
云外
文章数:98
年度积分:68
历史总积分:8095
发表于:2014/12/11 15:58:25
接手一台阿尔法6000,37KW变频器,故障显示接地(GF)。
检测输出电流传感器正常,运算集成输出正常。奇怪了??顺电路查询到U17(见图)集成就真相大白,原来以前的维修人员误换了集成块LF347(带宽四运算放大器),应该是LM339(电压比较器)。更换后故障显示OU3(恒速运行过压),随后测量主板印刷的监测点,发现-2.5v电压已经高于5v多20141211_153308_副本
见图,U12,LF347七脚输出错误。外围零件无异常后更换正常。
8095
云外
文章数:98
年度积分:68
历史总积分:8095
发表于:2014/12/11 16:02:11
第一次更换LF347后还是报OU3故障!!!!!!!!!无语了,
8095
云外
文章数:98
年度积分:68
历史总积分:8095
发表于:2014/12/11 16:06:55
回复 #1楼 云外
一天的时间测量,晕了。最后还是确定这个U11集成块(LF347),全新的也不行。换了从另一个网店购买的余货才OK!购物有风险呀!!!!!
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2014/12/11 17:19:49
是集成块坏了!
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2014/12/11 17:57:31
最烦的就是别人搞过的机器,他可能把元件都换的乱七八糟了,到头来自己瞎忙表情
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2014/12/11 20:28:16
买配件也是很重要的。别人维修过再维修就须谨慎,我遇到过别人把好的换成坏的,把芯片反过来的都有。
此帖发自论坛手机版
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2014/12/11 23:53:23
维修各元件记录很重要,特别是少见产品。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/12/11 23:58:02
遇到过mm420将24c32换成24c64的,上电报警。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/12/12 9:06:23
仔细检查总没错。
30509
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1122
历史总积分:30509
2013辞旧迎新
发表于:2014/12/12 9:14:45
以下是引用453414193在2014/12/11 20:28:16的发言:
把芯片反过来的都有。还有这样修的啊
