变频器维修
变频器维修
坑爹的LF347和阿尔法6000变频器故障GF以及OU3处理
云外
作者的所有帖子(98)
发表于:2014/12/11 15:58:25
接手一台阿尔法6000,37KW变频器,故障显示接地(GF)。
检测输出电流传感器正常,运算集成输出正常。奇怪了??顺电路查询到U17(见图)集成就真相大白,原来以前的维修人员误换了集成块LF347(带宽四运算放大器),应该是LM339(电压比较器)。更换后故障显示OU3(恒速运行过压),随后测量主板印刷的监测点,发现-2.5v电压已经高于5v多20141211_153308_副本
见图,U12,LF347七脚输出错误。外围零件无异常后更换正常。
Fluke 435 II 系列电能质量和能量分析仪在苏州福田金属整流器效率测试应用案例
云外
作者的所有帖子(98)
发表于:2014/12/11 16:02:11
第一次更换LF347后还是报OU3故障!!!!!!!!!无语了,
维萨拉通过准确的 CO2 测量维持健康的室内环境
云外
作者的所有帖子(98)
发表于:2014/12/11 16:06:55
回复 #1楼 云外
一天的时间测量,晕了。最后还是确定这个U11集成块(LF347),全新的也不行。换了从另一个网店购买的余货才OK!购物有风险呀!!!!!
展现木材之美:可实现湿度控制的单板干燥工艺|维萨拉
yanwen0227
作者的所有帖子(15493)
晒晒工控小礼品
发表于:2014/12/11 17:19:49
是集成块坏了!
技术简讯 | QA1S65B、QA1S68B型扩展基板的停产通知
1264812649
作者的所有帖子(404)
发表于:2014/12/11 17:57:31
最烦的就是别人搞过的机器,他可能把元件都换的乱七八糟了,到头来自己瞎忙
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
可靠检测碳纤维增强聚合物材料的传感器神器
453414193
作者的所有帖子(1547)
发表于:2014/12/11 20:28:16
买配件也是很重要的。别人维修过再维修就须谨慎,我遇到过别人把好的换成坏的,把芯片反过来的都有。
此帖发自论坛手机版
台达APF2000有源电力滤波器成功应用于铜冶炼工业
1531214350
作者的所有帖子(3374)
发表于:2014/12/11 23:53:23
维修各元件记录很重要,特别是少见产品。
CNC | 如何有效应用[刀具登录]中的PLC地址?
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2014/12/11 23:58:02
遇到过mm420将24c32换成24c64的,上电报警。
在云端的智能工程平台
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/12/12 9:06:23
仔细检查总没错。
谁说TSN没落地,穿上马甲我照样认识你
凤凰息梧桐
作者的所有帖子(17436)
2013辞旧迎新
发表于:2014/12/12 9:14:45
在
2014/12/11 20:28:16
把芯片反过来的都有。还有这样修的啊
直线位移传感器在水力发电厂的应用——位置传感器的应用
