回帖:12个,阅读:802次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1369
980033932
文章数:63
历史总积分:1369
发表于:2014/12/11 15:55:29
s7-200中要实现交替 用什么指令! 就是三菱中的交替指令ALT,在s7-200中用什么指令能实现三菱中ALT指令!
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2014/12/11 17:55:57
呵呵;指令不是每一个品牌都要统一的;
三菱的ALT是很方便,换了品牌没有这条指令的话用二个中间继电器编写可以达到同样的功能;
39849
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1096
历史总积分:39849
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2014/12/11 19:52:30
以下是引用980033932在2014/12/11 15:55:29的发言:
你可以使用下面的这种可以在任意品牌PLC内都能用的方法来构建单类似于三菱ALT指令的单按钮起停程序。
对于单按钮起停程序来说,方法很多,论坛也已经多次讨论,其他方式请自行搜索。
Good Luck~
24610
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:390
历史总积分:24610
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2014/12/11 20:32:55
我还是喜欢用加一方式来完成,楼上说的这种程序不是特别的可靠,有连动的可能性,或者有时无法关闭或打开。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2014/12/11 23:36:11
二分频电路呗
776
002900201
文章数:44
历史总积分:776
发表于:2014/12/12 12:41:51
学习了
1743
szsxzap
文章数:188
历史总积分:1743
发表于:2014/12/12 12:45:41
学习了
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/12/12 12:56:01
自己做个
此帖发自论坛手机版
致力于自动化
伺服 PLC HMI
5425
ytleader
文章数:1149
历史总积分:5425
发表于:2014/12/12 13:39:05
计数 等于1 接通
 2的时候复位
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2014/12/12 14:39:33
用上面的这个方法,任何PLC都可以实现交替输出;
