回帖:40个,阅读:2508次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
808
yaojie1980
文章数:38
历史总积分:808
发表于:2014/12/19 20:12:33
#30楼
1)理论上的东西或许可以说得很好,但是我不解的是:为什么要单按钮启动,难道穷到连只停止按钮的钱也没有吗(不是偏激)。既然可以有那么多的接触器和继电器,为什么就不能再加一个停止按钮,而要实现这样的一个逻辑组合呢,有什么实际作用,简单的起停电路可以实现的,为什么非要整个单按钮起停,而且这种线路其实很不可靠。
2)我认为正真的单按钮启动精华不在继电器-接触器线路上,而是在于上位机的编程上,即一个按钮通过总线连接PLC控制接触器这样的线路,实现了硬件减少,编程思路多样的特点,而不是纠结于这种貌似高水平的毫无实际意义的繁琐控制线路。
1153
永恒控心
文章数:159
历史总积分:1153
发表于:2014/12/20 22:23:22
#31楼
楼主fm是什么  ..蜂鸣器..见谅
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/12/21 9:48:23
#32楼
不错,学习下。
1095
万安居士
文章数:8
年度积分:53
历史总积分:1095
发表于:2014/12/21 12:52:09
#33楼
有点不清楚,再好好画画
1171
zhi.kang.li317
文章数:86
历史总积分:1171
发表于:2014/12/22 0:15:39
#34楼
以下是引用永恒控心在2014/12/20 22:23:22的发言:
楼主fm是什么  ..蜂鸣器..见谅
综合保护器
zhi.kang.li317
文章数:86
历史总积分:1171
发表于:2014/12/22 13:23:55
#35楼
[quote]以下是引用万安居士在2014/12/21 12:52:09的发言:
有点不清楚,再好好画画
[此贴子已经被作者于2014/12/22 13:35:17编辑过]
brshan
文章数:167
历史总积分:1432
发表于:2014/12/24 10:55:39
#36楼
当正常运行后,KT断电,KT的延时触点会不会恢复闭合,如果恢复闭合,那么KA会启动,运行会停止,不用按停止按钮了。
1171
zhi.kang.li317
文章数:86
历史总积分:1171
发表于:2014/12/24 11:03:30
#37楼
以下是引用brshan在2014/12/24 10:55:39的发言:
试电是正常的
zhi.kang.li317
文章数:86
历史总积分:1171
发表于:2014/12/27 13:13:34
#38楼
[quote]以下是引用zhi.kang.li317在2014/12/24 11:03:30的发言:
[quote]以下是引用brshan在2014/12/24 10:55:39的发言:
[此贴子已经被作者于2014/12/27 13:14:48编辑过]
zhi.kang.li317
文章数:86
历史总积分:1171
发表于:2014/12/27 13:19:09
#39楼
[quote]以下是引用zhi.kang.li317在2014/12/27 13:13:34的发言:
[此贴子已经被作者于2014/12/27 13:32:54编辑过]
