变频器维修
回帖:16个,阅读:4736次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/12/11 10:13:51
最近,干了两台返工的活。是变频器主板上的存储器坏掉。用户以前在我这儿修过,轻车熟路地仅把主板拿来,我也轻车熟路地将93C66写入数据,焊到线路板上,就交活了。
用户装机一试,仍报存储器故障,又将板子拿了回来。这回不敢大意,细看原存储器型号为93C66A,我代换型号为93C66X,数据写入和读出,在编程器上的表现都正常,但焊到板上就不中了。原因显然清楚,是换了型号后缀不同的存储器芯片所致。果然,重换后缀为A的芯片后,试机正常。
我先后购过两批93C66芯片,结果后一批供销商发来的是93C66X,就出现了以上情况。
93C66,其中有引脚功能不同的芯片,如93LC66BI,不能代换。像是93C66A、93C66X,引脚功能应该是相同的,可能仅为电压级别不同。但令我疑惑的是,用编程器能正常读写(5V供电啊),放到变频器主板上,怎么就不干活了呢?
对存储器型号后缀这块,一直未予在意,也少研究。现在才发现大意不得。网搜了93C66X,也未找到确切结案。望有识之士,能给予解答。也希望大家能踊跃参与讨论。
又想了一下,原机芯片的5、6脚是短接的,二者可能数据类型(8位或16位)上有差异,是否为这个原因?
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
6963
lllllwh
文章数:629
历史总积分:6963
发表于:2014/12/11 11:40:54
两个管脚功能接线好像不同
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/12/11 12:11:52
以下是引用lllllwh在2014/12/11 11:40:54的发言:
两个管脚功能接线好像不同
有点不一样的哦。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/12/11 12:18:21
这个是不一样!线路应该是有区别的。
此帖发自论坛手机版
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/12/11 12:33:34
先谢谢楼上几位朋友,但仍有不解。
如是,如引脚错误,用编程器为何还能正常读写?有点怪了啊。哈哈。
这是几十元的低端编程器,估计是不会有引脚自动识别功能的。
1272
peng1239pm
文章数:299
历史总积分:1272
发表于:2014/12/11 14:08:44
但我换了没什么问题啊,不同后缀的啊,后面什么"B" "N"  我也换了很多次,
1272
peng1239pm
文章数:299
历史总积分:1272
发表于:2014/12/11 14:20:34
回复 #1楼 lllllwh
如果像你发的这样,根本就不能用.而且编程器都不通过,但实际上是可以换用的.
12303
453414193
文章数:1547
年度积分:217
历史总积分:12303
发表于:2014/12/11 20:24:18
没有注意这个问题。看上图是引脚有不一样的功能!咸工,请问您有没有台达VFD  EL系列  3.7KW变频器的存储数据?
此帖发自论坛手机版
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/12/11 22:35:53
可能就是在于6脚ORG功能,在板卡上是对地512x8bit,但是在烧写器上就变成ORG悬空变成256x16bit了。两者在地址上是有区别的x8对应A8-A0,x16对应A7-A0。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/12/12 7:54:15
以下是引用kazefsh在2014/12/11 22:35:53的发言:
谢谢。是啊,有可能啊。再接到此主板时,一定试一下。找出原因。
140.6435
