串口通信
回帖:41个,阅读:30867 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
2180
719176778
文章数:804
历史总积分:2180
发表于:2014/12/12 8:28:29
#30楼
学习了~
此帖发自论坛手机版
2813
songyuxi
文章数:210
历史总积分:2813
发表于:2014/12/12 8:42:00
#31楼
学习了
952
1501222724
文章数:45
历史总积分:952
发表于:2014/12/12 9:11:57
#32楼
专家们争论激烈,就是低估了问题的难度甚至忘了仔细看题目。
   第1个问题是RS-485为什么不能开叉而不是为什么不能交叉。RS-485在15米以内是可能直接开叉的,可是远了就必须用HUB4485G的RS-485扩展HUB,问题是RS-485的用途主要就是远距离的。
   第2个问题是书本上说滥了的,但是就没有人讲清楚其所以然。我见过光波的反射,也可以理解电磁波的反射,可是谁见过或者测量到过RS-485信号的反射?是以光速反射吗?
   RS-485是在RS-232电压、TTY电流环、4~20MA电流环、MODEM、以太网之后出现的,所以应该是集这些之大成并且改进的,就不是那么简单的。而在RS-485之后出现的USB、ADSL等等又利用了更加巧妙的东西。
5419
1294023404
文章数:2847
历史总积分:5419
2013辞旧迎新
发表于:2014/12/12 9:13:43
#33楼
二楼同学真是专业呢!
此帖发自论坛手机版
41427
知道一点
文章数:23992
年度积分:1152
历史总积分:41427
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/12/12 9:22:14
#34楼
以下是引用12940234042014/12/12 9:13:43的发言:
二楼同学真是专业呢!
过了,业余都不如流
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41427
知道一点
文章数:23992
年度积分:1152
历史总积分:41427
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/12/12 10:34:57
#35楼
以下是引用15012227242014/12/12 9:11:57的发言:
真不清楚楼主要说神马
看题目“ RS485到底是电压信号还是电流信号?”我语文没学好(当年60分万岁,高考74分,语文老师没想到,在历次语文考试没过65),你问的是电压还是电流好的啦。
你也说“RS-485在15米以内是可能直接开叉的”,作为技术讨论一个可能就跌粪坑里了,这15米依据在哪里,教科书没见过,昨天还与客户讨论为什么分叉接,他用过多年,没问题,最长有200m,问他终端电阻接哪儿---没接过表情用的挺好。
“问题是RS-485的用途主要就是远距离的。”----开始不是吗?现在诸多仪表,设备只有485,不用咋整?2m不到的距离,你以为我愿意为这485加个转换呀.
“2、如果是电压信号,为什么RS-485要在最远的两端各接120欧姆终端电阻?”
----这是你原来的二号问题,现在妖神一遍又成了神马反射,电磁波也好光波也好,记得物理课上老师讲过都是一样的速度,好似30万km/S,电磁波那个老师说可以看见?没有反射干嘛要接120Ω终端电阻?撑的?
以下摘自网络
1. RS-485的电气特性:采用差分信号负逻辑,逻辑"1”以两线间的电压差为-(2~6)V表示;逻辑"0"以两线间的电压差为+(2~6)V表示。接口信号电平比RS-232-C降低了,就不易损坏接口电路的芯片, 且该电平与TTL电平兼容,可方便与TTL电路连接。
2. RS-485的数据最高传输速率为10Mbps。
3. RS-485接口是采用平衡驱动器和差分,接收器的组合,抗共模干扰能力增强,即抗噪声干扰性好。
4. RS-485最大的通信距离约为1219m,最大传输速率为10Mbps,传输速率与传输距离成反比,在100KbpS的传输速率下,才可以达到最大的通信距离,如果需传输更长的距离,需要加485中继器。RS-485总线一般最大支持32个节点,如果使用特制的485芯片,可以达到128个或者256个节点,最大的可以支持到400个节点。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2014/12/12 11:10:26
#36楼
知道兄真是相当欢迎辨论的啊。
天地不仁以万物为刍狗
41427
知道一点
文章数:23992
年度积分:1152
历史总积分:41427
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/12/12 12:50:24
#37楼
以下是引用wang43702014/12/12 11:10:26的发言:
知道兄真是相当欢迎辨论的啊。
理越辩越明
技术坛子里,没必要为了自己的产品诋毁别人的产品
快乐 幸福 自由 比什么都重要
29382
guanyumou 版主
文章数:10771
年度积分:463
历史总积分:29382
2017国庆活动(二)
发表于:2014/12/13 1:19:14
#38楼
以下是引用知道一点2014/12/12 8:00:50的发言:
就电压电流来讲是不是电压?
你说呢?
联系!腾讯扣扣149034219
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/12/13 20:17:07
#39楼
开看看,作点了解。
此帖发自论坛手机版
