串口通信
回帖:41个,阅读:30867 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
4785
linyiaolei
文章数:477
历史总积分:4785
发表于:2014/12/11 21:10:55
#20楼
学习,好问题,好答案
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2014/12/11 21:23:20
#21楼
深奥的问题,精辟的解答
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
10331
lishitou
文章数:2973
历史总积分:10331
发表于:2014/12/11 22:10:32
#22楼
肯定不是电流
此帖发自论坛手机版
41427
知道一点
文章数:23992
年度积分:1152
历史总积分:41427
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/12/11 22:20:30
#23楼
回复 #15楼 1501222724
1.有很多人直接开叉使用
2.怀疑你是某产品托
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1102
lisheng824
文章数:69
历史总积分:1102
发表于:2014/12/11 22:49:28
#24楼
领教了。。。
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2014/12/11 23:26:16
#25楼
以下是引用知道一点2014/12/11 22:20:30的发言:
1.有很多人直接开叉使用
2.怀疑你是某产品托
同感。
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/12/11 23:56:22
#26楼
一个脉冲信号
29382
guanyumou 版主
文章数:10771
年度积分:463
历史总积分:29382
2017国庆活动(二)
发表于:2014/12/12 0:05:35
#27楼
以下是引用知道一点2014/12/11 10:19:59的发言:
以下是引用15012227242014/12/11 9:01:47的发言:
 我们知道0~5V的TTL是电压信号,4~20mA是电流信号,那么RS-485到底是电压信号还是电流信号呢?
请考虑以下问题:
 1、如果是电压信号,为什么RS-485总线不能够开叉?
 2、如果是电压信号,为什么RS-485要在最远的两端各接120欧姆终端电阻?
 3、如果是电流信号,为什么近距离不接终端电阻也可以通信?
 4、如果是电流信号,为什么RS-485信号可以并联?
 5、如果是电流信号,为什么RS-485远距离要接GND地线?
还有一个混合问题:
 6、我们知道,电压信号传不远,即使+12V/-12V的RS-232信号也只能够传15米,更别谈0/5V的TTL电平。但是,RS-485也只有+5V/-5V,怎么传1200米呢?仅仅差分?RS-232的信号到了远端,也是+12V和-12V啊,差分是为了解决信号极性的转换时的畸变?那么极低的波特率下RS-232也传不远啊!4~20mA是电流信号可以传的远到1200米,那么RS-485是不是伪装的电流信号?
 就像,光到底是波?还是粒子?
专家没来,砖头来了
1.应该是脉冲电压,有一定频率(波特率),不能交叉是规定,反了时序就错了,不用问为什么。
2.作为网络传输路径,其中一个重要的指标就是信号反射。
如果没有终端电阻来消除信号反射的话,那么发射信号的设备,在传输路径的终端后,反射信号到发射端,这样使得网络上的信号产生叠加,网络信号就紊乱了。
所以终端电阻是必要的,同时也是与网络的传输阻抗有关。
终端电阻本身应该处于网络中,但是位置建议放在最末端,这样不会衰减正常的信号,它本身是无法识别网络的
----网上查
3.参见2
4.电压信号。
5.电压信号,有接GND地线吗?
6.232教科书15米,用过2km实验没问题,前提干扰少的环境。485是相对信号,232是绝对信号,485 R+高于R-为“1”反之为“0”,232是收支二条线,信号参考地,所以不具有反腐能力
RS485是差分信号!
联系!腾讯扣扣149034219
41427
知道一点
文章数:23992
年度积分:1152
历史总积分:41427
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/12/12 8:00:50
#28楼
回复 #27楼 guanyumou
就电压电流来讲是不是电压?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
19332
329345277
文章数:5669
年度积分:753
历史总积分:19332
发表于:2014/12/12 8:01:30
#29楼
学习了,之前只是简单的使用,还没研究到那么深
此帖发自论坛手机版
140.4009
