仪器仪表
回帖:13个,阅读:1727次 [上一页] [1] [2] [下一页]
630
润沪自动化
文章数:9
历史总积分:630
发表于:2014/12/10 17:03:06
浮球液位开关规格参数
浮球液位开关是一种结构简单,使用方便的液位控制零件,它设有复杂的电路,不会受到干扰,只要材质选择正确,任何性质液体、压力、温度皆可使用。
二、用途:各种工业设备、家用电器等油、水类机器。不锈钢浮球液位开关专门用于各种中小型常压和受压储液罐的液位检测、信号远传、开关报警,可适用于各种卫生、环保、有毒、带浓酸碱腐蚀性强介液体使用。
机械寿命 ≤500(万次)或≥100(万次) 额定发热电流 0.5——1(A)
产品认证 UL 崩溃/损坏电压 240(V)
出线长度 >15(cm) 接触电阻初始值<干簧> 100(MΩ)
最大接触电阻 200(Ω) 最大切换电流<DC&AC> 1.5(A)
最大切换交流电压 220(V) 最大切换容量 *(VA)
最大切换直流电压 100(V) 比重 2(g/cm3)
耐电压 *(V) 测量范围 0.05——4(m)
测量精度 -2——+2(mm) 工作温度 -30——+125(℃)
浮球尺寸 28*28*9.5(mm) 本体材质 SUS304/316
导线规格 可选 浮球材质 SUS304/316
接液材质 SUSU304/316 螺冒材质 SUSU304/316
中心轴管材质 SUS304/316 外形尺寸-长度 订制(mm)
外形尺寸-直径 订制(mm) 最大功率 50(W)
最小崩溃电压 300vdc(V) 最大开关电压 220 vdc、、、、(V)
最大开关电流 1.5——2.5(A) 最大负载电流 3.0(A)
接点容量 *(W) 电寿命 200(万次)
工作压力 *——20(kg/cm2) 制动片材质 *
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/12/10 18:05:10
谢谢分享
此帖发自论坛手机版
致力于自动化
伺服 PLC HMI
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/12/10 20:29:49
看看,了解一下。
2730
九翱九天
文章数:335
历史总积分:2730
发表于:2014/12/10 20:42:25
现在好点的设备上的浮球开关都采用这种了,耐用,适用范围也广,就是价格稍高点
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2014/12/10 20:52:09
没用过这样的
2551
1424529556
文章数:988
历史总积分:2551
发表于:2014/12/10 21:09:14
没见过这样的
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2014/12/11 2:19:42
这种在定量加药的地方用的挺多的欧姆龙也有这种开关 浮动
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/12/11 12:40:35
第一次见到。谢谢分享。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/12/12 0:56:50
精密控制,死区还是要考虑的
此帖发自论坛手机版
10331
lishitou
文章数:2973
历史总积分:10331
发表于:2014/12/12 3:11:37
第一次见到这样的,学习
此帖发自论坛手机版
218.4014
