亚控WellinTech
回帖:10个,阅读:1923次 [上一页] [1] [2] [下一页]
756
ljxljxljx
文章数:26
历史总积分:756
发表于:2014/12/10 9:27:35
三菱Q02UCPU  用的是usb通讯   有什么组态软件支持usb通讯的?谢谢
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/12/10 12:50:48
Q02UCPU,这个型号除了一个USB口,还有个232口的。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/12/10 13:02:26
还有一个232口啊,这个口一般用于下载程序
此帖发自论坛手机版
致力于自动化
伺服 PLC HMI
5425
ytleader
文章数:1149
历史总积分:5425
发表于:2014/12/10 13:09:07
正常都是串口通讯的
plc的编程口或者通讯模块
88031
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1238
历史总积分:88031
发表于:2014/12/10 13:50:40
使用RS232口;
2384
东昌机电
文章数:643
历史总积分:2384
工控人谈电商
发表于:2014/12/10 14:03:12
如果你会用.net软件编程的话,你可以使用三菱的MX4 Component组件,这样就可以使用你编写的程序与PLC做USB通讯。
Regards
SANKA电机
756
ljxljxljx
文章数:26
历史总积分:756
发表于:2014/12/10 16:50:25
回复 #5楼 东昌机电
请问具体还怎么实现?还有用VB VC 可以吗
756
ljxljxljx
文章数:26
历史总积分:756
发表于:2014/12/10 16:51:32
回复 #4楼 ZCMY
这我也知道,及时想用USB通讯 来组态
756
ljxljxljx
文章数:26
历史总积分:756
发表于:2014/12/10 16:53:07
回复 #3楼 ytleader
谢谢。请问如果用以太网通讯是不是要有通讯模块的硬件支持啊
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/12/10 20:43:46
安装MX Component软件后,可以在VB等里面添加和三菱通讯的控件。
   深圳       fumz78@163.com
2129.1774
