变频器维修
回帖:9个,阅读:1639次 [上一页] [1] [下一页]
946
ly1989928
文章数:53
历史总积分:946
发表于:2014/12/9 11:00:36
一台西门子变频器,型号是EC01-315,挺老的型号了,刚开始是面板无显示,拆开上电是电源打嗝,把电源芯片供电的电容更换后,打嗝消失,电源输出正常。上电瞬间会有数字一闪而过,之后显示----,说明书上查不到故障说明,请问各位师傅这个是线没有接完还是电源上还有问题,量了一下电源板端子上有正负15.3V,正负24V,5.22v,I/O板上有个15V变6.88V的DC/DC,供给CPU板上一个5VDC/DC都正常。
644
可遇是不可
文章数:0
历史总积分:644
发表于:2014/12/9 19:43:13
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2014/12/9 23:08:30
没有接触过此类型号!是不是哪里氧化了接触不良!
此帖发自论坛手机版
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/12/9 23:26:29
上电瞬间会有数字一闪而过,之后显示----,表明cpu自检不过。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/12/9 23:56:16
欠压故障
此帖发自论坛手机版
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2014/12/10 0:38:24
面板接触不好嘛
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2014/12/10 6:27:30
以下是引用eyujiedianqi在2014/12/9 23:26:29的发言:
可能性极大。
946
ly1989928
文章数:53
历史总积分:946
发表于:2014/12/10 16:27:09
回复 #6楼 yuanyuesheng
谢谢各位师傅的回复,把电源板还有CPU板装回去整体上电正常了,估计是I/O板和触发板没有连接,导致CPU自检没过,i/o板和触发板是用光纤通信的。
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2014/12/10 21:08:36
当初就不是整体装好上电的吗…
4641
sunjian5432
文章数:492
年度积分:122
历史总积分:4641
发表于:2014/12/11 8:31:24
回复 #7楼 ly1989928
就算你没有把别的板子装回去,单单给CPU板子,面板上电。也不会CPU自检不通过的(别的地方没问题的情况下)。我把ATV71变频器单独给主板面板上电,只会报警。像你说的这种“自检不通过”会报故障的,不会一闪而过。我的个人拙见。
科技是第一生产力
