仪器仪表
回帖:11个,阅读:1048次 [上一页] [1] [2] [下一页]
26466
dlr
文章数:4567
年度积分:895
历史总积分:26466
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/12/8 17:23:16
(3)交流电压测量电路工作原理
   磁电系仪表不能直接用来测量交流电,必须配有整流电路才能测量交流电,交流电经过整流,变成直流脉动电流后才能在直流电表上显示出来。交流电压通常是用有效值来表示的,所以万用表的标尺也是指有效值。但是整流后的电流是平均值,故需要考虑整流元件的效率。确定整流电路的总效率后,再计算交流电压灵敏度,就可计算出各档的内阻了。
交流电压测量电路如图3所示。图中RS为直流电流档的分流电阻,V1、V2为整流元件,R11~R14为各电压测量档的降压电阻,有的万用表还采取降压电阻与直流电压档混合联接的方式。
图
                            图3  交流电压测量电路
(4)电阻测量电路工作原理
 在电压不变的情况下,如果回路电阻增加一倍,则电流减少为一半。根据这个原理,可以用万用表的表头来测量电阻值。其测量原理如图4所示。把欧姆档的+、-表笔短接,此时流过表头的电流最大,调节限流电阻RD使表指针指到满刻度,断开两表笔短接,接上被测电阻则电流下降,其指示值即为被测电阻的阻值, 但欧姆刻度是不等分的倒刻度。当被测电阻等于欧姆表的R×1档的综合内阻时,指针指在表盘的中心位置。所以该中心阻值叫做欧姆表的表盘中心刻度阻值。故电阻测量时各档的中心阻值,等于表盘中心刻度阻值乘该档的倍率。
图
           图4  电阻测量电路
(5)数字万用表的电阻测量电路工作原理
数字万用表最早是采取恒流法,再配合运算放大器来实现Ω/ V转换。而现在大多采用比例法来测量电阻,这样可降低基准电压的要求。其工作原理如图5所示。图中被测电阻
图
       图5  数字万用表的电阻测量电路
RX与基准电阻R0串联后接在V+与COM之间。V+与VREF+,VREF-与IN+,与IN-与COM两两相通。利用A/D转换器的基准电压源V+,向RX和 R0提供测试电流I。R0上的压降VR0兼作基准电压,RX上的压降VRX作为输入电压VIN,有关系式:
        图
当RX=R0时显示值为1000,RX=2R0时显示满量程。利用选择开关改变基准电阻R0的数值,就构成了多量程的电阻测量电路。
(待续)
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=215796&Name=dlr
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/12/8 17:51:00
谢谢分享,学习了
此帖发自论坛手机版
致力于自动化
伺服 PLC HMI
7555
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:245
历史总积分:7555
发表于:2014/12/8 19:31:11
电流的呢?最想看的没有啊
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2014/12/8 20:27:20
果然是连载,学习……
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/12/8 21:15:22
配有电路图更好理解
26466
dlr
文章数:4567
年度积分:895
历史总积分:26466
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/12/8 21:48:57
回复 #2楼 乐嘎嘎
直流电流测量的工作原理也进行过介绍,你可看看12月3日的帖子简介(1)。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/12/9 1:21:05
科普知识很不错
此帖发自论坛手机版
19566
329345277
文章数:5669
年度积分:987
历史总积分:19566
发表于:2014/12/9 7:42:29
等楼主多发些,一次多学学。
此帖发自论坛手机版
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/12/9 9:06:52
又学习了,谢谢楼主分享
此帖发自论坛手机版
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/12/9 9:09:00
不错,谢谢楼主分享。
140.6548
