欧姆龙move与比较指令的运用
欧姆龙move与比较指令的运用
1635398008
作者的所有帖子(158)
发表于:2014/12/8 15:57:06
如上图,为什么I 0.10,I 0.00接通,I1.08会有输出?图中"地址"是D0,不知道是MOVE指令用错还是比较指令用错。之前都是用台达的,这个客户指定用欧姆龙,所以比较急。请大虾指导
菱机妙用 | CC-Link IE Field Basic网络可以实现轨迹速度控制吗?
1635398008
作者的所有帖子(158)
发表于:2014/12/8 16:02:52
按自己个人理解,I0.10接通,常数#200送D0;I0.00接通,D0(常数#200)与常数#20比较,如果D0<#20,I0.8接通;否则I0.8不通,为什么结果是导通的呢
基于 PC 的控制技术:应用于包装行业的可扩展创新解决方案
作者的所有帖子(293)
发表于:2014/12/8 17:12:46
I1.08不可以这样使用,I是输入端啊
台达VE系列变频器在数控加工中心上的应用
ytleaderplc
作者的所有帖子(11865)
发表于:2014/12/8 17:35:24
你的PLC哪个系列的?
email: ytleader@126.com
CNC | 自动对刀仪画面实现“一键对刀”
twtynijj
作者的所有帖子(2627)
发表于:2014/12/8 17:48:45
I 是输入端 为什么做成线圈 欧姆龙没报错呢
倍福 | 基于 PC 的控制技术和 EtherCAT 助力打造全自动体育用品试验机
xialuan
作者的所有帖子(126)
发表于:2014/12/8 21:01:59
我用欧姆龙CP1H 测试的 你可以看下
倍福自动化预装配加速预制房屋建造进程
ZCMY
作者的所有帖子(47955)
发表于:2014/12/8 21:19:20
I1。08,如果你的PLC点数没有扩展到这个地址的话,可以做为中间继电器使用,也就可以输出了;
前提上I1。08不能是PLC上输入点;
这与你用的型号有关;
维萨拉 Optimus? DGA 监测系统 OPT100 为 Fingrid 提供有关变压器故障产生气体的实时信息
知道一点
作者的所有帖子(24045)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/12/9 6:25:18
查程序吧,不要只看这短短地二段-----其他地方让其接通.
快乐 幸福 自由 比什么都重要
图尔克|CMMT磁场传感器可防止物流运行发生停机
1635398008
作者的所有帖子(158)
发表于:2014/12/9 8:23:52
好的,谢谢各位大虾指教,我再查查。这个跟西门子、台达区别不小。先认真看下资料。不懂再请教
台达印染张力控制解决方案的应用
1635398008
作者的所有帖子(158)
发表于:2014/12/9 8:24:55
回复 #3楼 ytleaderplc
就用CP1H的
CNC | 小技巧课堂!主轴故障诊断
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
