回帖:5个,阅读:552次 [上一页] [1] [下一页]
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2014/12/8 2:32:03
有一国产的仿三菱的PLC  现有一寄存器假设是D0 接收外部模拟号4-20MA等于0-4000工程量。有一正负压力变送器 压力量程是 -0.1到+0.1MPA 请问我要求这个过程压力 该怎么算 ?
[此贴子已经被作者于2014/12/8 2:32:22编辑过]
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/12/8 6:12:25
   压力变送器的输出范围是什么
   是线性关系吗
   如果是,-0.1MPA对应0,而正0.1MPA对应4000,
   PLC读取的值为D0,D0-2000=P,P/20000为对应的压力值
+15
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2014/12/8 6:13:56
回复 #1楼 ZHTOK
P/2000 不是20000嘛 是多了个0是嘛
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/12/8 6:19:36
    P/20000,单位是MPA;
     P/2000,单位是公斤力,大气压或巴BAR
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/12/8 6:24:31
   1MPA=9.8大气压
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2014/12/8 6:31:28
回复 #3楼 ZHTOK
这个可能有错哟 -0.1到0.1MPA的压力量程是0-4000 不会跑出20000来的?刚算了下 这样换算的结果错了 2000就对了 谢谢你了
31.2002
