接地铜条当母排用可以吗?
[3]
接地铜条当母排用可以吗?
deweg
作者的所有帖子(2093)
发表于:2014/12/6 11:01:32
如题,控制柜体积小,安装汇流排不方便,想用这种接地铜条当母排,三相线接在这个上,然后用其它接点。
如果可以,这种8*12的,宽8厚12,能过多大电流?
Bayernoil炼油厂使用FLIR气体泄漏检测热像仪
卢学斌
作者的所有帖子(5277)
2018论坛分享达人
发表于:2014/12/6 11:05:33
做好防护是可以的,8x12=96mm2,然后中间有洞,就不能当做96mm2了,算50mm2差不多,那么就可以过150A的电流。(铜牌本身。
CX7000 嵌入式控制器:入门级控制器采用 400 MHz 处理器并集成多功能 I/O
yanwen0227
作者的所有帖子(15493)
晒晒工控小礼品
发表于:2014/12/6 11:14:15
不支持使用这样的母排!
测量电热效应, 红外热像仪较热电偶更胜一筹
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/12/6 11:19:05
同意楼上的意见,不支持。
钻石乃窃贼之“挚友”
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/12/6 11:46:50
2楼和3楼不支持这样使用。能说出为什么不支持的理由吗?没有理由,只有结果,这个没有说服力呀。
假如这个件(楼主的示图),材料是铜的,为什么不可以呢?是铜质材料就可以。当然,这个玩意一定要做好标记或防护,不能被人触摸到。要有触电危险的标记和警示。
我是你的朋友
CNC | 宏程序应用 -- 系统参数检查
乐嘎嘎
作者的所有帖子(2591)
发表于:2014/12/6 12:07:57
见过用的 挺好的 美观也很方便 可不是你这种 是种平排无孔的 你这种是黄铜带孔的 得降额很多小功率用吧 再者你这个容易滑丝
创新组合传感器方案赋能锂电池智造 | 精彩讲堂
honghaii
作者的所有帖子(8179)
发表于:2014/12/6 12:21:53
那就直接铜排,导线做好线鼻子固定在铜排上好了。
NOA、Ethernet-APL 和 MTP 的深度融合助力实现面向未来的系统自动化
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2014/12/6 12:29:19
不知能否做好绝缘或隔离处理。
此帖发自论坛手机版
针对大批量生产应用的高效 I/O 和运动控制解决方案
zrx517697809
作者的所有帖子(6262)
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/12/6 13:01:22
不安全啊
此帖发自论坛手机版
致力于自动化
伺服 PLC HMI
小菲课堂|全方位解锁FLIR Exx系列热像仪,颠覆你对它的认知!
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2014/12/6 13:05:06
这样做是没办法的办法,但是要控制好电流,做好安全防护。原则上是不能这样做的。
此帖发自论坛手机版
FLIR InfraCAM?和E系列红外热像仪可为医院集团节省维修时间和供暖成本
