回帖:15个,阅读:1106次 [上一页] [1] [2] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/12/6 16:36:03
#10楼
这个电路应该是C1和C2交替充放电,实现自激振荡。
我是你的朋友
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/12/6 23:12:53
#11楼
回复 #10楼 kdrjl
c1的作用是启动Vt1从而控制C2放电时间,改变震荡频率。从而实现音调变化。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/12/6 23:51:46
#12楼
百度上有人问同样的问题。
看起来其构思是r1r2为v1提供初始ib,然后v2的集电极电压升高并通过c2r3反馈到v1基极完成前半周过程,随着c2充电结束,c2r3支路对v1基极电流的贡献消失,并且r1r2的取值不足以维持v2的饱和,v2集电极电压开始降低并再次通过c2r3支路抽取r1r2流向v1基极的电流,于是后半周过程开始。c1的存在使v1的偏置条件在开始震荡时有一个由低到高的过程,定性分析是使频率开始时稍高
这个C2,R3回路和自激振荡的开关电源的回路是一样的。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/12/7 20:43:30
#13楼
由两个三极管和一个RC组成的自激震荡电路,没用过,所以没有去仔细的推敲楼主这个电路的工作过程。但是用集成运放组成的三角波自激电路,我用过,也分析过。原理应该与楼主这个电路差不多。
[此贴子已经被作者于2014/12/7 20:44:36编辑过]
我是你的朋友
3036
1185645807
文章数:163
历史总积分:3036
发表于:2014/12/7 22:51:50
#14楼
这个是互补多谐振荡器,s1闭合vt1,vt2导通,c2正反馈到vt1,c1上的电压决定c2放电时间。
2180
719176778
文章数:804
历史总积分:2180
发表于:2014/12/9 12:05:51
#15楼
电路学的一塌糊涂
此帖发自论坛手机版
46.8003
