变频器论坛
回帖:4个,阅读:1776次 [上一页] [1] [下一页]
590P报励磁故障维修
764
1622080009
文章数:31
历史总积分:764
发表于:2014/12/5 16:48:56
  在运行中,590P突然报励磁故障,测试电机完好,励磁保险完好,开机在诊断菜单中看励磁电流,波动较大,一会又报励磁故障。经分析,故障多发生在电源触发板上。于是取下电源触发板,发现板子很多灰,比较潮湿。用毛刷清理灰尘,并用酒精清洗,用电吹风烘干,装上试机,励磁电流平稳。
  这个故障告诉大家,设备保养是很重要的。由于电阻电容潮湿脏污下容量会改变,并且随环境温度湿度变化且不稳定。一般情况下,跟电路板左下角LM324有关。处理一下大都能恢复正常。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/12/5 19:31:47
学习了。
12294
453414193
文章数:1547
年度积分:208
历史总积分:12294
发表于:2014/12/5 23:41:22
好像在哪里看过!
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/12/6 15:07:24
欧陆590直流调速系统稳定性很高,楼主的使用环境湿度比较大,通风就显得很重要。
861
1083183689
文章数:3
历史总积分:861
发表于:2014/12/16 12:42:01
以下是引用fywsch在2014/12/5 19:31:47的发言:
学习了。
学习一下
此帖发自论坛手机版
93.7187
