紫金桥软件realinfo
回帖:4个,阅读:496次 [上一页] [1] [下一页]
9333
紫金桥软件
文章数:2040
年度积分:56
历史总积分:9333
发表于:2014/12/5 13:41:54
一 登录画面
运行程序后进入登录画面:
此画面有两个按钮:
运行请登入为登录入口。需要选择用户名,填写密码,正确后才可以进入。
关机请退出为关闭软件出口。
二 菜单画面
此窗口有四个按钮:
拉力测试平台是拉力测试平台的入口。
拉力试验记录是拉力试验记录的入口。
系统参数设置是系统参数设置的入口。
测试系统介绍是测试系统介绍的入口。
三 拉力测试平台画面
上边有:
对PLC的重置,停止的按钮和报警显示状态。
实时显示的数据有:
操作对象是对绞盘的手动操作。
控制对象,自动测试是自动完成测试的全部过程,油泵控制,是对油泵的开关控制。电源控制,是对电源的开关控制,油缸复位,是对油缸的复位。
测试记录记录。测试之前需要选择产品规格、型号,填写记录编号和产品编号。
四个按钮为导航,进入四个画面的入口。
四 测试步骤
1.选择产品规格、型号,填写记录编号和产品编号;
2.点击自动测试按钮;
3.测试结果会跳出保存数据画面;
4.把记录表中的,空载电流手动填写好,选择好刹车,噪音,离合是否合格的选项,备注
可以不填。
5.点击保存按钮。保存成功点击确定完成一次测试。
6.保存数据窗口:
点击保存,数据就保存并关闭当前窗口,点击关闭,数据不保存并关闭当前窗口。
五 其他窗口
拉力试验记录窗口:
只要选择记录编号,就会在下面报表中显示出结果来。
打印预览,打印,导出,是对报表的打印预览,打印,导出文件的功能。
系统参数设置窗口:
两边的操作类型,添加功能,是填写好信息,点击添加按钮。修改功能,点击上边的报表中的要修改的信息,在下边的报表中修改好,然后点击修改按钮。删除功能,点击上边的报表中的要删除的信息,然后点击删除按钮。
系统介绍窗口:
本篇是工程的使用说明文档,如果想要关于这个文档的工程,或者有任何关于组态软件的技术问题,或者需要更多的技术资料,可以在微信(微信号:Realinfo)留下联系方式或者到http://www.realinfo.cc/交流论坛里提出,我们将及时为您解答。
打造民族品牌  铸就工控业绩
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2014/12/5 13:50:54
该用户被锁定,回复内容不予显示!
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/12/6 15:23:19
楼主的控制界面设计的很好,布局合理。
9333
紫金桥软件
文章数:2040
年度积分:56
历史总积分:9333
发表于:2014/12/8 9:16:04
回复 #1楼 cimatrone70
您好,如果您对这个工程感兴趣,留下联系方式,稍后工作人员会联系您,并把工程发给您。
打造民族品牌  铸就工控业绩
9333
紫金桥软件
文章数:2040
年度积分:56
历史总积分:9333
发表于:2014/12/8 9:16:45
回复 #2楼 eyujiedianqi
打造民族品牌  铸就工控业绩
