回帖:8个,阅读:9510次 [上一页] [1] [下一页]
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2014/12/5 9:18:04
有的变频器整流用的是二极管,逆变是IGBT,有的变频器整流逆变都是IGBT,这方面有什么区别和规定吗?
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/12/5 9:26:51
以下是引用aa1969在2014/12/5 9:18:04的发言:
   前者是不可控,后者是可控整流。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/12/6 16:14:17
整流用不到IGBT 的,楼主看错了吧。整流用整流桥或晶闸管;有的小型变频器整流和逆变使用一体化的功率模块。
8707
805709808
文章数:759
年度积分:53
历史总积分:8707
发表于:2014/12/6 20:48:57
整流和逆变都用IGBT的变频器是四象限变频器,想了解的话,到网上查一下四象限变频器的资料,很多的
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/12/6 21:28:46
整流用二极管或者可控硅的,这种变频器不能向电网反馈,只能从电网输入功率,所以这种形式的变频器如果制动,只能是采用在直流母线上配置制动单元和制动电阻进行能耗制动。
整流用IGBT模块的,这种变频器,它既可以整流也可以回馈电网,所以,这种变频器属于双向功能的变流器。是当前比较时髦的绿色环保技术。他可以把电机发电状态的能量回收再利用。多好呀。
这就是两种不同结构变频器的区别。
[此贴子已经被作者于2014/12/6 21:30:18编辑过]
我是你的朋友
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/12/6 22:25:17
都用IGBT的那是带主动前端的,可以将电机发电状态的能量反馈回电网。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/12/7 9:25:06
学习了。
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2014/12/7 21:01:44
整流和逆变全部用IGBT的我遇到过,是四象限的变频器!
此帖发自论坛手机版
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/12/7 21:13:45
二极管整流的, 也可以是四象限变频器。四象限变频器的定义是:可以控制电机正反转运行,可以控制电机电动或发电运行。就是四象限运行。所以,变频器只要有发电功能,就是四象限的,不论是电网反馈,还是能耗制动,还是共直流母线技术。只要这个系统具备了电动和发电功能,都算是四象限运行的变频器系统。
我是你的朋友
