变频器维修
回帖:16个,阅读:3719次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/12/5 8:46:21
两例POFF故障报警的检修
德力西CD9200型变频器,上电后跳过开机字符,即显示POFF,拒绝运行操作,有时也不能调看参数值。从故障现象分析,可能为MCU初始工作条件已经具备,但不具备运行工作条件(不能调看参数值时,初始工作条件也有问题),MCU检测到有故障信号存在,示以报警。具体的报警内容可作进一步分析,上电期间,变频器处于待机状态,如检测到过流故障(系电流检测硬件电路损坏),一般直接报出SC或OC故障。而予以POFF报警,往往和供电电压条件不能满足相关联。
例一:故障现象如上。
先从直流电压检测电路着手,其末级电路为采用LF353运放电路构成的电压跟随器,测同相输入端和输出端电压有相大差异,且输出端电压仅为0.7V。电压比较器,也为线性放大器电路形式之一,其特征是两输入端与输出端,即3引脚之间的电压完全相等,据此判断,LF353已经损坏,致使MCU判断DC530V电压过低,而给出POFF报警,并拒绝运行操作。
代换LF353后,上电显示与操作,均正常。
例二:故障现象如上。
先从直流电压检测电路着手,检测电路工作正常。该故障不但拒绝运行操作,而从面板调看参数也被拒绝。似乎牵扯到MCU系统的工作条件也不具备。
测量MCU的供电电压为4.7V,感觉略为偏低,正常时用数字表的电压挡,应为4.9V以上。检查MCU的供电电路,由BM1117 3.3三端3.3V稳压器件提供其工作电源,输入为+5V,正常时输出电压为3.3V,现测其输出端电压变为4.7V,显然该稳压器件已经损坏。致使MCU的供电电压由正常的3.3V上升为4.7V,MCU检测到供电电压异常升高而报警。
代换BM1117 3.3器件后,上电试机正常。
分析:将此两例POFF故障,结合起来看,就比较有趣了。POFF报警,故障原因有二。一是直流检测电路故障,引起的误报“欠电压”故障;一是由稳压块导致的MCU供电异常的“过电压”报警。前者,MCU工作条件完备,只能检测到“欠电压”故障的存在,故能调看参数(和设置参数),仅拒绝运行操作;后者是MCU本身工作环境异常,故面板的所有操作均被拒绝,仅示以故障报警。但需注意的是,显然此时MCU的时钟、复位等工作条件仍然具备,其内部部分电路也能正常工作,此时MCU仍具有检测自身供电电源异常的能力,故能给出“过电压”报警。
综合以上,POFF报警,非仅是检测直流回路的“欠电压”故障,而还有一个隐性可能:是检测到MCU本身供电的“过电压”!这就是POFF报警的实质所在。
旷野之雪
2014-12-5
[此贴子已经被作者于2014/12/5 8:50:00编辑过]
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=215728&Name=xq09181
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
30506
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1119
历史总积分:30506
2013辞旧迎新
发表于:2014/12/5 10:08:51
论坛里流传说咸工开班了不知真假啊
24599
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1079
历史总积分:24599
发表于:2014/12/5 18:31:26
谢谢咸工来分享  顶
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/12/5 18:49:18
于变频器维修而言,应当是好的参考示例。
此帖发自论坛手机版
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/12/5 19:31:06
学习了。
3345
kuangyong19
文章数:83
年度积分:65
历史总积分:3345
发表于:2014/12/5 21:50:02
好贴啊!!感谢咸工啊
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2014/12/5 23:02:01
学习了!遇到此类问题就比较好处理了。
此帖发自论坛手机版
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2014/12/6 9:31:41
真好,我手里有有个11kw的康沃报警这个,我还没看呢。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/12/6 16:22:27
咸老师精彩的讲解使我收获不小,谢谢。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/12/6 22:59:18
3.3V是核心电压还是I/O电压?
