回帖:37个,阅读:1239次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
变压器
709
唐家二少
文章数:37
历史总积分:709
发表于:2014/12/5 1:07:34
我们公司的变压器是1600KVA的 又一次我同事讲只能带1300个KW 我问他怎么算出来的,他讲估计出来的,没公式。我想应该是有公式的吧,不可能凭经验来的吧?求各位师傅,告诉是怎么算出来的
6649
yslabc
文章数:987
历史总积分:6649
发表于:2014/12/5 5:58:23
铭牌上会有标注的,看一下吧!
此帖发自论坛手机版
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/12/5 9:17:35
   约80%
2131
zhuyanlinluolu
文章数:54
历史总积分:2131
工控人谈电商
发表于:2014/12/5 12:14:22
这个还要除去变压器自身损耗和线路损耗,一般取80%为负载容量
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/12/5 13:31:18
同意楼上的。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/12/5 19:13:43
好像是,这个时候效率比较高,不知道具体的计算方法。
此帖发自论坛手机版
21232
honghaii
文章数:8179
年度积分:721
历史总积分:21232
发表于:2014/12/5 20:57:18
0.75        1200kw
此帖发自论坛手机版
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/12/5 21:30:44
你这个同事说的1300基本上正常
这个不是估计的(参照3F说法)
709
唐家二少
文章数:37
历史总积分:709
发表于:2014/12/5 22:10:19
谢谢,各位师傅,那他把铁损铜损算进去了么?
19269
pan_xiansheng
文章数:2431
年度积分:725
历史总积分:19269
发表于:2014/12/5 22:19:38
你的同事说法是正确的,大约只能负载1300KW,主要考虑的是效率,实际上,即使不考虑效率,也同时忽略铜、铁损耗,还有一个重要因素,就是功率因素,变压器的功率因素最多,也只能达到0.95。
按0.95计算,当变压器承受100%负载时,能够输出的也只有1520KW。
