变频器维修
回帖:13个,阅读:2007次 [上一页] [1] [2] [下一页]
845
zxqw123213
文章数:51
历史总积分:845
发表于:2014/12/4 22:12:48
我的工具有 空压机 0.5立方 3M压力  有电烙铁
7398
zha173
文章数:342
历史总积分:7398
发表于:2014/12/4 22:44:24
你说的大概是拆6单元模块的主回路吧?确实比较难化锡,因为主回路负载大电流,每个厂家无一例外的都是大面积铺铜、上下2层铺铜、再加上镀厚锡。
这种情况下普通烙铁确实很难化锡,有时候化了上层化不了下层。
你用普通大功率烙铁化锡,外加空压机吹枪吹也可以,不过这种方法清理飞锡很费时间。
最好还是大功率焊台,外加DIY真空泵吸锡器。可以做到完美拆换模块。
2761
1104868510
文章数:265
历史总积分:2761
发表于:2014/12/4 22:52:14
买一把200W的电烙铁就行了
1113
苏州三菱经销
文章数:132
历史总积分:1113
发表于:2014/12/4 23:09:31
以下是引用zha173在2014/12/4 22:44:24的发言:
大顶。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2014/12/5 7:16:26
不知道这个大功率模块是多大的?
9351
haol1974
文章数:768
历史总积分:9351
发表于:2014/12/5 8:04:47
30公斤压力的空压机?
高大上!!
9351
haol1974
文章数:768
历史总积分:9351
发表于:2014/12/5 8:05:30
有0.5MPA就够了!
5091
sbkkan
文章数:301
历史总积分:5091
发表于:2014/12/5 8:16:19
以下是引用zxqw123213在2014/12/4 22:12:48的发言:
3M = 3MPa ?
3MPa=30kg/cm^2 ,就是30公斤压力
你厉害的,我服的!
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2014/12/5 9:04:29
压缩空气轻松搞定,飞锡也不多的,我现在拆直列封装集成块也用这个,电动吸锡器基本不用。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/12/6 16:01:53
我的方法是用外热式大功率电烙铁,再用屏蔽线的屏蔽层做吸锡绳,就是时间长点。
