回帖:7个,阅读:613次 [上一页] [1] [下一页]
24475
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:532
历史总积分:24475
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2014/12/4 20:16:55
中控给定皮带秤每小时2O吨,运行中偶尔会发现称重仪实际显示每小时16.7吨左右不等。这种干扰现象尚不知怎样排除与干扰。
此帖发自论坛手机版
思想决定高度
19419
329345277
文章数:5669
年度积分:840
历史总积分:19419
发表于:2014/12/4 20:24:37
你用的是啥仪表,还是PLC的,加隔离器试试,程序加滤波
此帖发自论坛手机版
30556
秀空
文章数:13712
年度积分:911
历史总积分:30556
发表于:2014/12/4 21:09:19
线路有屏蔽吧。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/12/4 21:12:23
相差这么多?
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/12/4 21:34:38
是不是哪有接触不好现象,轻轻拉动现场接线端子上的接线是否牢靠,或者重新设定积算器(冷启动)。
1393
zzibin
文章数:202
历史总积分:1393
发表于:2014/12/4 22:21:57
这很正常,一般都是皮带接口到达皮带轮时产生的软硬度不同造成的偏差
21593
1053370790
文章数:4869
年度积分:1218
历史总积分:21593
发表于:2014/12/4 22:34:16
检查信号线接地情况。
此帖发自论坛手机版
672
wjlong05
文章数:13
历史总积分:672
发表于:2014/12/7 12:35:06
一般情况下少量误差是允许的,比如说皮带启动后到稳定给料这段时间,如果不需要考虑这段时间,可以添加一个计时器,比如皮带开启多少秒皮带秤不计数等。还一个从硬件上检查,接线上有没有接触不好的,线路上信号传递中屏蔽的问题
