回帖:14个,阅读:1970次 [上一页] [1] [2] [下一页]
777
xhr916
文章数:10
历史总积分:777
发表于:2014/12/4 11:52:59
新手请教:有一个罐,高液位时关电动蝶阀,低液位时开电动蝶阀。用两个液位开关如何控制这个电动阀?怎样接线?需要设一个控制箱吗?还是液位开关的信号直接接到电动阀上?高手帮忙!有接线图最好!
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/12/4 12:12:01
电动电动蝶阀需要配一台执行机构,然后用液位的上下限输出来控制执行机构带动阀的开闭
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/12/4 12:20:21
这个不能说难哦
此帖发自论坛手机版
致力于自动化
伺服 PLC HMI
777
xhr916
文章数:10
历史总积分:777
发表于:2014/12/4 12:43:15
第一次装电动蝶阀,,货还在路上  就想问下论坛的高手们  怎么用一个液位继电器和一个接触器来控制它的高水位停  低水位启动  AC220的电动蝶阀DN100法兰  有正反接线吗
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/12/4 12:48:05
电动蝶阀?开关两位的还是调节阀呢?
此帖发自论坛手机版
有问题可加
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2014/12/4 12:50:58
既然是电动蝶阀  那当然有正转和反转接点  液位开关控制继电器 继电器带动电动蝶阀。 液位高了触头接通关阀继电器得电给电动蝶阀发关阀信号  低液位接通信号就发开阀信号 为保险起见你还需要有限位开关等来组成电路
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/12/4 13:33:16
      应理解为开关阀,用液位的低/高限输出信号来控制执行机构带动阀的开闭,功率不够的话,加中间放大机构。
3727
中流砥柱
文章数:229
历史总积分:3727
发表于:2014/12/4 13:44:52
浮球液位开关就是一组常开常闭点,它要与两个中继连接,中继线圈一相必须与限位开关串接,这样常开导电蝶阀开或关,同理也一样。祝楼主顺利施工。
711
丙寅电子
文章数:11
历史总积分:711
发表于:2014/12/4 13:51:16
来蹭经验了!
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/12/4 14:06:15
学习了。
