回帖:22个,阅读:1227次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
求救PLC程序问题
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/12/3 21:46:26
#10楼
以下是引用关正在2014/12/3 20:53:26的发言:
我这个程序最后一个流程是先是气缸前进   然后   后退    然后再同个流程中靠后退回到原点时  把整个程序的所有流程都复位   就是   ZRST    S0  S5   但就是要同一个触点才能实现   然后一直出错
气缸回到原点时,X4在编程上驱动一个内部继电器,再用继电器的触点控制复位。
如果楼主会用起保停的编程法、步进编程法都可以简单的实现。
699
关正
文章数:25
历史总积分:699
发表于:2014/12/3 21:49:41
#11楼
以下是引用eyujiedianqi在2014/12/3 21:46:26的发言:
能举例说下吗    耽误您几分钟的时间  谢啦
BG7MKA
文章数:406
历史总积分:2131
发表于:2014/12/3 23:19:30
#12楼
用步进指令吧,最简单了
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/12/4 9:52:41
#13楼
  附加其他条件不行吗?
2928
415150043
文章数:771
历史总积分:2928
2015【逛工博】(三)
发表于:2014/12/4 12:04:58
#14楼
描述的有点意思,你是要同一触点在a接点状态下b接点不能导通吗,可以用b接点输出中间再取反,可以试试。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/12/4 12:08:17
#15楼
是否一个触点两种状态的使用,ON,OFF状态即可
此帖发自论坛手机版
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/12/4 12:25:15
#16楼
看标题真是懵了,看下面才看懂,用顺序指令做下去就可以了
此帖发自论坛手机版
致力于自动化
伺服 PLC HMI
1664
qdgaoser
文章数:355
历史总积分:1664
发表于:2014/12/4 16:00:45
#17楼
如果纯粹用于气缸往复的话,外部选用2为三通单线圈电磁阀,内部编程只需X4SETY0   X5RSTY0即可,为什么要搞得那么复杂,机电一体,机的选型也很重要。
677
1038122302
文章数:5
历史总积分:677
发表于:2014/12/4 18:20:34
#18楼
加一个计数器,行不?
699
关正
文章数:25
历史总积分:699
发表于:2014/12/4 22:34:24
#19楼
以下是引用415150043在2014/12/4 12:04:58的发言:
谢谢啦  程序已经解决了
93.6006
