回帖:22个,阅读:1227次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
求救PLC程序问题
699
关正
文章数:25
历史总积分:699
发表于:2014/12/3 19:52:49
信捷plc程序在一个流程中同一个触点怎么做到一个断开一个不闭合  有什么指令能做到吗
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2014/12/3 20:13:16
什么意思啊,常开常闭?2常开不行啊
此帖发自论坛手机版
699
关正
文章数:25
历史总积分:699
发表于:2014/12/3 20:53:26
我这个程序最后一个流程是先是气缸前进   然后   后退    然后再同个流程中靠后退回到原点时  把整个程序的所有流程都复位   就是   ZRST    S0  S5   但就是要同一个触点才能实现   然后一直出错
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/12/3 21:06:11
怀疑楼主的要求是:
同一个元件,常开常闭触点用了两个地方,然后要求是前面的常开触点动作的时候,后面的常闭触点绝对不能动作。
是吧表情
换个思路解决问题呀,后面的触点可以再加一个触点做选定控制呀。
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2014/12/3 21:19:44
闭后是肯定是会闭合 但是你可以让它不动作嘛 后续的东西
699
关正
文章数:25
历史总积分:699
发表于:2014/12/3 21:25:56
嗯   有点像你说的    它是在同一个气缸上有两个磁性开关   一个在前  (X5)一个在后(X4)    它的动作是    系统发个信号给X4  气缸前进   就是  LD  X4   然后气缸里的磁铁就移到X5位置    在发个信号给  X5  气缸在回到   X4   问题来了    就按这个步骤我应该怎么编程    还要靠X4   复位    且在一个流程里    还是有其他的办法
关正
文章数:25
历史总积分:699
发表于:2014/12/3 21:28:42
以下是引用twtynijj在2014/12/3 21:19:44的发言:
有什么办法呢   亲
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2014/12/3 21:33:16
回复 #6楼 关正
不知道你具体是什么用途  这个是可以取反的 也就是说 原本 一个是1 一个是0  当你导通后 原本的1成了0原本的0成了1 具体不知道你是做什么用
699
关正
文章数:25
历史总积分:699
发表于:2014/12/3 21:44:22
是控制气缸前进和后退的   它是在同一个气缸上有两个磁性开关   一个在前  (X5)一个在后(X4)    它的动作是    系统发个信号给X4  气缸前进   就是  LD  X4   然后气缸里的磁铁就移到X5位置    在发个信号给  X5  气缸在回到   X4   问题来了    就按这个步骤我应该怎么编程    还要靠X4   复位    且在一个流程里    还是有其他的办法
关正
文章数:25
历史总积分:699
发表于:2014/12/3 21:45:50
以下是引用twtynijj在2014/12/3 21:33:16的发言:
46.8003
