回帖:30个,阅读:1950次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
奇怪故障!!
9068
jianqiang913
文章数:454
年度积分:437
历史总积分:9068
发表于:2014/12/4 8:11:33
#10楼
以下是引用wenquan753在2014/12/3 21:39:27的发言:
以下是引用17403460在2014/12/3 17:00:05的发言:
你的漏电保护器的零线与其他设备是公用的零线。
恩!
值得仔细看看
这个零线是直接从总开关那过来的。。。前面的机器都是这样引线的。。。。应该不是这个引起的吧。。
9068
jianqiang913
文章数:454
年度积分:437
历史总积分:9068
发表于:2014/12/4 8:12:58
#11楼
以下是引用eyujiedianqi在2014/12/3 22:41:21的发言:
2p漏电和1201接触器,这2个配件是挨着的,就会出现漏电开关掉闸的问题,而且是随机的,因为:
接触器的触点闭合时会产生脉冲电磁场,电流越大脉冲电磁场就越强,当与漏电开关内的零序电流互感器靠得很近时,脉冲电磁场会使互感器产生感应电压,因而触发跳闸,可用如下方法检验:
用一个能够隔离磁场的铁片放在2p漏电和1201接触器之间,或拉远距离就应该不会出现漏电开关掉闸的现象了。
现在就是让客户用一个纸板放中间,已经几天了。。。客户没说再有跳闸现象。。。。就是觉得奇怪。。这个怎么引起的。。。。。
9068
jianqiang913
文章数:454
年度积分:437
历史总积分:9068
发表于:2014/12/4 8:13:47
#12楼
以下是引用乐嘎嘎在2014/12/3 20:09:24的发言:
觉着跟距离没什么关系,怎么不用1p的漏电?接线是不是左边火右边零的?
现在就这一台是这样的。。。前面挨着的机没跳过。。。。后面隔开后的机器也没跳过了。。。。就这一台机。。。
9068
jianqiang913
文章数:454
年度积分:437
历史总积分:9068
发表于:2014/12/4 8:14:51
#13楼
回复 #4楼 mjinbao
现在已经让客户放了个纸板在中间,用了几天了。。。再没出现故障了。。。
9068
jianqiang913
文章数:454
年度积分:437
历史总积分:9068
发表于:2014/12/4 8:16:01
#14楼
回复 #1楼 17403460
进漏保的零线肯定是公用的。。。出漏保的就这台机用了。。。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/12/4 8:45:54
#15楼
接触器回路零线是不是与2P的漏保共用零线?
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
21232
honghaii
文章数:8179
年度积分:721
历史总积分:21232
发表于:2014/12/4 9:28:41
#16楼
留爪,等lz确认到底是干扰还是其他问题.顺便问题其他的机器都这个距离还是。。。。。。
[此贴子已经被作者于2014/12/4 9:29:36编辑过]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2014/12/4 10:56:55
#17楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1664
qdgaoser
文章数:355
历史总积分:1664
发表于:2014/12/4 16:12:46
#18楼
以下是引用华星电仪在2014/12/4 8:45:54的发言:
如果是接触器回路零线是不是与2P的漏保共用零线,那直接就是合不上闸,按楼主说的同样配盘只这一台出现,那就是漏保问题。
9068
jianqiang913
文章数:454
年度积分:437
历史总积分:9068
发表于:2014/12/4 18:32:42
#19楼
回复 #15楼 华星电仪
接触器线圈零线从漏保下端接出。。。
