奇怪故障!!
[3]
[4]
奇怪故障!!
jianqiang913
作者的所有帖子(454)
发表于:2014/12/3 16:55:43
图中,2p漏电和1201接触器,有一台机这2个配件是挨着的。装机调试,隔一段时间漏电会跳闸,检查并紧固了所有的接线,试机,照样如此。怀疑接触器触点接触不良,新换一个后正常。。送到客户手中,大概一个月左右后又出现同样情况。。。同志们有碰见过这情况没??后面的机就如图片这样安装,再没出现这个情况了。。。。
[此贴子已经被作者于2014/12/3 16:58:40编辑过]
台达工控产品在包装机系统的应用
17403460
作者的所有帖子(359)
发表于:2014/12/3 17:00:05
你的漏电保护器的零线与其他设备是公用的零线。
BCNet-FX(Q)在威纶通触摸屏与三菱PLC以太网通讯中的应用
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/12/3 17:22:17
部件质量问题的可能大。
施耐德电气PowerStruxure电信及数据中心行业应用方案
1531214350
作者的所有帖子(3374)
发表于:2014/12/3 17:44:33
应该是质量问题。
案例 | 兰宝发掘e-F@ctory数字化价值(上)
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2014/12/3 18:59:23
可能未查找到准确的故障原因。
猜测的话,不知振动或开关性能等,有无关系。
此帖发自论坛手机版
CNC|干货满满!快速进给程序段重叠
twtynijj
作者的所有帖子(2627)
发表于:2014/12/3 19:03:59
换个别的试试先
FA技术 | MT Developer2 波形监控软件及仿真功能介绍
乐嘎嘎
作者的所有帖子(2591)
发表于:2014/12/3 20:09:24
觉着跟距离没什么关系,怎么不用1p的漏电?接线是不是左边火右边零的?
此帖发自论坛手机版
C2000变频器在恒压供水控制的应用
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2014/12/3 21:39:27
在
2014/12/3 17:00:05
恩!
值得仔细看看
台达数据中心的热处理技术之冷通道封闭(冷池)
eyujiedianqi
作者的所有帖子(2622)
发表于:2014/12/3 22:41:21
2p漏电和1201接触器,这2个配件是挨着的,就会出现漏电开关掉闸的问题,而且是随机的,因为:
接触器的触点闭合时会产生脉冲电磁场,电流越大脉冲电磁场就越强,当与漏电开关内的零序电流互感器靠得很近时,脉冲电磁场会使互感器产生感应电压,因而触发跳闸,可用如下方法检验:
用一个能够隔离磁场的铁片放在2p漏电和1201接触器之间,或拉远距离就应该不会出现漏电开关掉闸的现象了。
维萨拉如何最大限度地帮助数据中心延长正常运行时间 | 维萨拉 (Vaisala)
qq791913212
作者的所有帖子(250)
发表于:2014/12/4 7:20:14
这还真没有碰到过。
欢迎电工朋友和我交流学习!
高效、安全、创新的图尔克系统解决方案之——混合型故障安全模块
